fan malfunction
Lion_61
Tilmeldt: 01 jan 2015 17:37
Mit fyr: MGM Comfort 15 kW, August 2014
fan malfunction
Indlæg af Lion_61 » 01 jan 2015 17:51
Hej til dette forum
mine forældres MGM Comfort (installeret i august) driller med startproblemer i form af gentagne "fan malfunction"
Cleaning Ok
start-up check Ok fan speed omkring 1800 rpm
loading pellets Ok fan speed 0. (man kan høre piller blive loadet)
ignition Ok fan speed 1240 rpm
burn-in cycle Ok fan speed omkring 11-1200 rpm
når status ændres til "Heating" falder fan speed til 190. Efter kort tid dykker den yderligere til 90 og så går den i "fan malfunction"
Har nu gentaget opstart et antal gange med samme resultat
Nogen gode ideer..... til en søn der har rådet sine forældre til at købe et MGM pillefyr:)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 16 gange
fan malfunction
Indlæg af Jens » 01 jan 2015 18:18
Hej, så vidt jeg ved, så kommer "Fan Malfunction" hvis omdrejninger falder under 100, hvilket også passer med dine 90 omdr.
Prøv at gå ind under Service - Forbrændings indstilling : prøv at hæve Ven.Speed lav med 1 eller 2 ad gangen. og se om det ikke kan løse problemet indtil Karsten kommer forbi tråden og giver den præcise tilretning.
Mvh Jens
Lion_61
fan malfunction
Indlæg af Lion_61 » 01 jan 2015 18:26
tak for det. Jeg havde set andetsteds i denne tråd, at indstillingen kunne forsøges med 82, så det prøvede jeg at justere ned til, fra 85.
Det hjalp jo i hvert fald ikke. Men jeg kan jo godt prøve at øge i stedet.
Jens
Areal: 275
fan malfunction
Indlæg af Jens » 01 jan 2015 18:30
Har den iltstyring ?
Måske primær airflow også skal hæves en enkelt eller to ? Hvad er den nu ?
Mvh Jens
Lion_61
fan malfunction
Indlæg af Lion_61 » 01 jan 2015 18:40
den har ikke iltstyring.
primary airflow er Low 165, High 240
Har lige forsøgt mig med en reset til Factory default. værdier er uændret med undtagelse af fan speed low er ændret til 85.
Nu er den startet og modulerer op tll de 15KW som den skal - mærkeligt.
Min far har beskrevet et lignende forløb i går. (jeg var skeptisk)
Jens
Areal: 275
fan malfunction
Indlæg af Jens » 01 jan 2015 18:55
Mystisk :shock:
Foretrækker absolut ens opførsel hele tiden, så er det nemmere.
Spørgsmålet er, om det mon ikke hænger sammen med blæsevejret og forskelle i suget i skorstenen.
Ved kraftigt sug - så melder luftmassemåleren at der kun er behov for få omdrejninger på sugeren for at opnå Primær Airflow på lav.
Og det antal omdrejninger er så for lidt til at undgå fejlmeldingen.
Denne gang hvor den startede som den skulle, der var måske ikke så meget sug i skorsten og sugeren blev derfor holdt over de 100 omdrejninger for kunne holde værdien på Primær Airflow på lav.
Tror det måske kunne hjælpe til mere stabil opstart ved at hæve Primær Airflow Lav : Min er eksempelvis på 200, men det er slet ikke sikkert at det er nødvendigt at hæve den så meget.
Mvh Jens
Lion_61
fan malfunction
Indlæg af Lion_61 » 01 jan 2015 19:05
tak for hjælpen. Ser lige hvordan den kører i et par dage
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 34 gange
fan malfunction
Indlæg af mgmone » 02 jan 2015 06:58
Gå til service- udgangs test.
sæt fan til 90, aflæs rpm som står lige til højre for fan, juster langsomt fan til der er ca 200 rpm. Den fundne fan indstilling bruges som fan lav i forbrændings indstilling.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
