død styring
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
død styring
Indlæg af paw » 02 jan 2015 11:11
hollandsbjerg skrev:Det er der ikke , der står motor. Ville gerne vise billede af styring men ved ikke hvordan jeg oploader billede.
den øverste eller nederste du har som du ser her.
Hvis det IKKE er nogen af dem er det en version 6 du har
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-scott ... ender.html
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
død styring
Indlæg af hollandsbjerg » 02 jan 2015 12:32
Det er den øverste
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 33 gange
død styring
Indlæg af HR LUCCA » 03 jan 2015 11:46
Side 16 i dette link http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf er der først 230 v indgangen , de næste 2 er til overkog , de skal være samlet med en krommuffe (der er 220v spændeng på dem )før det kommer strøm til styringen , :wink:
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 20 gange
død styring
Indlæg af baggadap » 03 jan 2015 15:51
Hvis du ikke har THERM udgangen, er det ikke derfor skærmen er sort. Tjek at fladkabel til skærm sidder rigtigt, og at stikket ikke har åbnet sig. Jeg var nødt til at klemme mit stik sammen med en tang, det var ikke samlet korrekt.
hollandsbjerg
død styring
Indlæg af hollandsbjerg » 03 jan 2015 19:08
Mine udgange fra venstre mod højre er.
230V-MOTOR-BRÆNDER-EKSTRA1-EKSTRA2-EKSTRA3-EKS/FOTO-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP
AFSTAND-PULS-PULS-KONTAKT-ILT-SOL-BUS
Og den er luset i kontakt udgangen.
hollandsbjerg
død styring
Indlæg af hollandsbjerg » 03 jan 2015 20:43
Kan man skifte ide kabel på styring v10 da mit er gået i stykker.
Eller er styring bare lige til at smide ud ?
baggadap
Areal: 238
død styring
Indlæg af baggadap » 03 jan 2015 20:47
Hvis du mener fladkablet til skærmen, tror jeg helt sikkert det kan skiftes, men det vil nok være bøvlet. Men hvor er det i stykker, for et nyt stik vil man nemt kunne sætte på.
hollandsbjerg
død styring
Indlæg af hollandsbjerg » 03 jan 2015 20:57
det er stikket der sættes på styringen der er faldet af , ved i om der er nogle i nærheden af randers der kan lave sådan en styring.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 32 gange
død styring
Indlæg af H.S » 03 jan 2015 21:07
Du kan komme forbi hørning
Hvis det er kabel finder vi nok et for en god kage ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
hollandsbjerg
død styring
Indlæg af hollandsbjerg » 03 jan 2015 21:50
Ok H.S, det må vi finde ud af men styringen har sort skærm er det noget du kan hjælpe med ?
