Varmetab på frem og retur
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 08 jan 2015 22:26
Jeg ved faktisk ikke hvorfor jeg så har kørt med 80 frem, måske fordi den i sommerperioden, inden konen flyttede og der altid skulle være gulvvarme i badeværelset, kom med A1 fejl, også har jeg aldrig fået reguleret tilbage. Men det vil vel give mig et reduceret træpilleforbrug at få frem 10 grader ned ?
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 08 jan 2015 22:43
Klart klart,hvis du kan styre fri af A1-alarmer, ved at have tilstrækkeligt varmeforbrug på din Baxi,
så ned med set temp til 70 grader. ..... og du må da nærmest blive skoldet af det varme vand i hanerne ?
Min set på 70 grader, og 5 grader tab over gårdspladsen, plus tab i selve huset, giver så varmt vand i hanerne,
at jeg ikke kan holde fingrene under det varme vand for fuld skrue, så dit må være nærmest skoldende ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 08 jan 2015 23:02
Du har ikke overvejet en shunt med fjernføler eller bare en returventil? :P
Mvh. Sophus
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 09 jan 2015 07:35
Jo det har da været pænt varmt, men jeg har jo 3 teenage drenge boende, og de skal da i alt fald i bad om morgenen og med en VVB på 110 l så får det varme vand da også ben at gå på, alt efter hvor god tid de har og hvem der kommer op først, de skal jo vogne et sted :roll:
