Varmetab på frem og retur
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 05 jan 2015 18:12
Jamen det er jeg da rigtig glad for at hører, så er det da bare sådan en der skal på, også er det vel nok med en 1/2" forbindelse?
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 05 jan 2015 18:45
jhjorsal skrev:Jamen det er jeg da rigtig glad for at hører, så er det da bare sådan en der skal på, også er det vel nok med en 1/2" forbindelse?
ganske fint.... jeg kører alt mit i 1", og min shunthane er næsten ikke åben. Så optimalt er nok ½" istedet. Jeg har så valgt at smide en klapventil med ind, for at sikre at flowet kun kører fra frem over i retur, og ikke omvendt. Om det er nødvendigt, vil jeg ikke udtale mig om.
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 05 jan 2015 19:04
Det bliver planen, et andet spørgsmål, nu har den jo så kørt 8 år på denne måde, og jeg ved godt det er svært at sige, men kan fyret have taget skade og kan man evt. på nogen måde se om den er tærret i kedlen ?
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 05 jan 2015 19:44
jhjorsal skrev:Det bliver planen, et andet spørgsmål, nu har den jo så kørt 8 år på denne måde, og jeg ved godt det er svært at sige, men kan fyret have taget skade og kan man evt. på nogen måde se om den er tærret i kedlen ?
hvad har din returtemp rent faktisk lagt på????? det er aldrig skrevet herinde....
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 08 jan 2015 10:19
Altså det der er kommet ind i kedlen har, når jeg har kikket, typisk lagt på 60 med en frem på 80, men Baxi'en har jo ikke stået fast på at vise retur, det var et tilfælde den endte der en dag, også så jeg jo tilstanden hver gang jeg var i fyrrummet, og så at den ind i mellem var nede på 55 grader.
Nu har jeg så fået sat en ½" kuglehane op i mellem i stedet for termostaten, og hvis den er fuld åben ligger jeg typisk på -5 grader i forhold til fremløb, som lige nu ligger på 70, og det er vel fint eller hvad? men til gengæld har min cirkulationspumpe dog fået noget mere at lave, før kuglehanens indtræden, lå watt forbruget på 5-8 W, nu ligger den på 40-43W hvad tænker I om det ? skal jeg regulere på kuglehanen for at mindske strømforbruget eller bibeholde den høje returtemp for at skåne kedlen (ps. jeg har solceller og strøm nok, overskuddet går dog i en varmepumpe)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 08 jan 2015 12:13
Jeg ville skrue lidt ned, så også pumpen har lidt overskud, hvis du kalder på meget varme i huset.
Så prøv at ramme 60, med "almindeligt" aftag i huset.
Mvh. Sophus
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 08 jan 2015 19:35
Med 60 grader forbruger den ca. 15 W, så det var vist bedre, og 10 grader er vel også i orden.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 08 jan 2015 19:51
jhjorsal skrev:Med 60 grader forbruger den ca. 15 W, så det var vist bedre, og 10 grader er vel også i orden.
Som brandsen skrive viewtopic.php?f=22&t=23586&start=10#p267488
og han har åbenbart kørt med 70 frem og 60 retur i alle sine år på blå stue, så jeg vil tro det er fint.
Mvh. Sophus
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 08 jan 2015 20:29
Den fulde komplicerede ligning med 3 ubekendte der skal løses, kan beskrives som følger :
1) Du vil have så lav fremløbstemp som muligt, for at mindske strålevarme tab,
dog ikke så lav at du ikke kan opvarme huset, og ikke så lav at din retur temp
kommer under 60 grader, og heller ikke så lav at du får A1-fejl.
2) Du vil have retur temp så lav som muligt, for at mindske strålevarme tab,
dog ikke så lav at du får kondens i kedlen, med rust og tæring til følge, og da
dugpunktet for vand er 47 grader, og da du vil have en sikkerhedsmargin, er 60
grader retur temp minimum.
3) Du vil have fremløbs temp og retur temp forskel på max 15 grader, for at
undgå spændingsskader og dermed utæt kedelkrop til følge.
Den optimale løsning på ligningen, er derfor præcis som [tag][/tag]Hjemme teori skriver meget kort og kontant :
70 grader i fremløbs temp og 60 grader retur temp.
Og netop 70/60 er hvad de fleste Baxi brugere kører med i praksis.
Enkelte kører med 75/60, og nogle ganske få med 80/60, sidstnævnte fordi deres
Baxi grundlæggende er alt for stor til deres varmebehov, og derfor nødt til at køre
80/60 for at holde A1-alarmer fra døren.
Håber denne indviklede forklaring giver mening 8) 8)
theism
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af theism » 08 jan 2015 21:05
40x24=960w 0,960x2,5 = 2kroner og 40 ører i døgnet for pumpe omkostninger. Meget billigere kan det vist ikke blive for at få varmen ført rundt i hele huset. :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
