Afmonteret stik - nyt motorprint hjælp
Runinho
Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
Mit fyr: Scotte BS Mini
Areal: 126
Årligt forbrug: 3600
Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
Indlægaf Runinho » 01 jan 2015 12:49
Dejligt med mange kommentare:)
Tænker jeg køber denne http://www.lavprisvvs.dk/shop/universal ... 7016p.html og montere som skatføler er det mulig?
Hvis ikke gerne en butik nær Århus, hvad skal jeg så købe?
Hvis det går helt galt, nogen der har lyst til, at kigge forbi søndag til lidt hjælp?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf H.S » 01 jan 2015 12:56
WoodyHugo skrev:
Men vil den så sige "stik afmont" ? vil den ikke bare komme med en forkert temp
Nej det vil faktisk give den fejl (alt efter temperatur i rummet)
Ville det være så langt udenfor måle område
Jeg har set det flere gange
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
H.S
Indlægaf H.S » 01 jan 2015 13:00
Runinho skrev:Dejligt med mange kommentare:)
Hvilken styring har du
Du kan godt montere en nbe NTC føler (evt kedelføler) (den du linker til er en ptc "kty")
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Runinho
Areal: 126
Indlægaf Runinho » 01 jan 2015 13:23
H.s. Jeg har svært ved at gennemskue hvilke føler jeg kan montere:)
Har du en liggende, som jeg evt. Kunne hente lørdag eftermiddag?
Eller har du et link på en føler som fået i århus/skanderborg?
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlægaf DBS » 01 jan 2015 13:27
H.S
Indlægaf H.S » 01 jan 2015 13:28
Runinho skrev:H.s. Jeg har svært ved at gennemskue hvilke føler jeg kan montere:)
Jeg er ikke i området lørdag jeg er der fredag (er den med 10 eller 12 polet stik)
Der findes rigtig mange typer / print udlæg af brænderprint
Men svar nu på hvilken styring du har
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Runinho
Areal: 126
Indlægaf Runinho » 01 jan 2015 13:37
Tak for link:) DBS:)
Jeg mener det er version 6 (ved det ikke, og er på ferie) så derfor har jeg lidt svært ved at sige det:( fyret er 1 år gammelt...
Hvornår er du i området fredag og hvad skal du have for st kigge på det?
H.S
Indlægaf H.S » 01 jan 2015 13:42
Runinho skrev:Tak for link:) DBS:)
Hej dem der har opdaget fejlen hvis du kan få dem til at ringe på 86929393 idag inden 1700 eller i morgen inden
Kl 1400
Så skal jeg guide dem ind i opsætning så vi kan udelukke fejlen med opsætning
Prisen afhænger af opgaven :great:
Denne fejl kan skyldes mange ting print, ledning, styring osv
? Hvordan ser din styring ud farve display eller pil op menu pil ned med grøn / blå display
Senest rettet af H.S 01 jan 2015 13:46, rettet i alt 1 gang.
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Runinho
Areal: 126
Indlægaf Runinho » 01 jan 2015 13:46
Hey,
De er ikke der ude ud:( men tænker jeg køber denne http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... er-nbe.htm (eller min kammerat gør). - så starter jeg med, at skifte denne lørdag når jeg kommer hjem.
Jeg kan se du arbejde hos q-pro har I åbent idag eller i morgen? Så han kan komme forbi og hente den
Ang. Opsætning kan du så ikke skrive det her? Så tjekker jeg selv når jeg kommer hjem
H.S
Indlægaf H.S » 01 jan 2015 13:52
Runinho skrev:Hey,
Det med den føler er lidt en lappe løsning
Kunne du ikke få ham forbi fyret først og give mig et kald
Så vi ikke bare skifter i blinde og måske ikke får fyret i drift
Ved du om der er tegn på tilbagebrænd
Så fotosensor point ledning måske er defekt
Hvis ingen tegn på dette så tror jeg det er opsætning af føler der er hoppet
Jeg er der på et tidspunkt imorgen idag er nok mest akutte opgaver og tømmermænd :great:
Opsætning
Jeg kan ikke lige huske menu nummer(mener det er 14 (20) hedder temperatur føler har skiftet lidt i tiden icon_cheesygrin.gif )
i den menu er det skakt føler skal være NTC
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Brugere der læser dette forum: Google og 1 gæst
