Afmonteret stik - nyt motorprint hjælp
Runinho
Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
Mit fyr: Scotte BS Mini
Areal: 126
Årligt forbrug: 3600
Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
Indlæg af Runinho » 31 dec 2014 17:13
Hej,
Jeg har brug for noget hjælp, er pt. På ferie, og mit scotte mini fyr er passet af et par venner. Nu melder det flg.: stik afmonteret.
De har prøvet at rense men det hjælper ikke.
Jeg har læst mig til at jeg skal have et nyt motorprint - kan man selv installere det? (Det virker nemt)
Men jeg er på den, da vi er på ferie og har brug for varme lørdag... Og mandag tager jeg 2 dage væk hjemme fra på job... Så det skal gerne laves lørdag aften/søndag.
Er der nogen der ligger inde med et ekstra motorprint? Og som vil sælge det og muligvis hjælpe med, at installere det lørdag aften/søndag morgen?
På forhånd tak
Rune Gråbæk
Godt nytår
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 01 jan 2015 03:23
Runinho skrev:Hej,
På forhånd tak
Rune Gråbæk
Godt nytår
Det er ikke sikkert det er i motorprintet fejlen ligger , det er på på grund af skaktføleren den skriver "stik afbrudt" så enten er den defekt eller der er ingen forbindelse mellem føler og styringen .
Runinho
Areal: 126
Indlæg af Runinho » 01 jan 2015 09:23
Tak:)
Er det nemt nok, at skifte skaktføleren? Kan man det selv?
Godt nytår
Rune
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 01 jan 2015 10:37
Runinho skrev:Tak:)
Godt nytår
Rune
Kik her http://www.mhes.dk/ der er videoer fra NBE, mener 2 linje fra toppen.
OG en masse andre gode ting.
PS, meget nemt at skifte luxføler :great:
Runinho
Areal: 126
Indlæg af Runinho » 01 jan 2015 11:22
Super, så prøver jeg det først:)
Bare for at være helt sikker hvad skal jeg købe?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Oldgaard » 01 jan 2015 11:47
paw skrev: Kik her http://www.mhes.dk/ der er videoer fra NBE, mener 2 linje fra toppen.
Uhh [tag]paw[/tag] hvad har lys/fotoføleren med skakttemp at gøre ;)
du mener vel temperatur føler :lol:
[tag]Runinho[/tag]: hvis skaktføleren er defekt så er det sådan en her ; http://www.hedestoker.dk/4506_temperatu ... _010m.html
og den er rimelig nem at skifte
www.oldgaard.tk
Runinho
Areal: 126
Indlæg af Runinho » 01 jan 2015 12:08
Hej,
Jeg ved ikke om det er skatlfølere.
Men den siger stik afmonteret, så kan det afhjælpe problemet at skifte skaktføleren?
Hvis ja, nogen der har en vejledning?
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 01 jan 2015 12:21
Runinho skrev:Hej,
Ja det hjælper af skifte den, hvis den er defekt ! og den er let at skifte :)
Men det kan være ledningen fra styringen der er defekt , det kontrolleres ved at montere en ledning fra print og ned til føler .
Hvis man vil kontrollere om det er skakt føleren der er defekt , kan man montere en NTC føler på motorprintet hvor ledning fra original føler sad og se om den viser noget og evt fejl er væk (stik afmont)
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af H.S » 01 jan 2015 12:26
Hvilken styring er på fyret
Da især hvis V6 kan være en opsætning der er hoppet til en ptc under skakt føler ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 01 jan 2015 12:33
H.S skrev:Hej
Men vil den så sige "stik afmont" ? vil den ikke bare komme med en forkert temp
