Side 1 af 1
løgstør rør
: 31 dec 2014 10:24
af salemander
skal have lagt 150 m løgstør ned 75meter frem og 75 meter retur men hvad skal man vælge 22 mm eller 28 mm.Det skal trække et par radiator +muligvis en lille kalorifere og en 110 liter varmvandbeholder
løgstør rør
: 31 dec 2014 10:43
af MichaelK
Jeg ville tage 28 mm., da Du nævner kalorifere. Sådan en tingest sluger altså noget energi, og
VVB'en kræver jo også en vis temperatur. Disse ting kombineret med hinanden, gør at jeg vil
tagen den i 28 mm.
Der er jo også et vist varmetab i så lang en ledning, så udgangstemperaturen skal jo nok være
min. 65 grader, for at være min. 60 grader til opvarmningen af VVB'en. Det er dog kun et gæt,
så hvor meget det reelt vil betyde, ved jeg ikke.
løgstør rør
: 31 dec 2014 11:32
af Tom_AT
Og så skal du ikke trække 2 enkelt rør.
Træk et dobbelt rør. Der er noget mindre vametab ved sådan et.
Altså 75m 2x28mm må det så være
Og tænker det skal være 110mm modellen. Eller tykkere, hvis det fås.
løgstør rør
: 31 dec 2014 15:56
af salemander
Jeg ved godt der er lidt mindre tab i dob rør men nu har jeg fået et rigitg godt tilbud på enkelt rør ca 13000 for 150 meter er vel ikke så slemt
løgstør rør
: 31 dec 2014 18:14
af Tom_AT
Det skader jo ikke at undersøge prisen på dobbelt rør.
løgstør rør
: 31 dec 2014 21:18
af salemander
har jeg gjort og den var noget højere
løgstør rør
: 31 dec 2014 22:07
af MichaelK
Men Løgstør angiver selv varmetabet til 50%, i
et dobb. rør, i forhold til et enkelt rør.
