Koldt ude = koldt inde. Hjælp!
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Hilding
Tilmeldt: 30 dec 2014 20:16
Indlæg af Hilding » 31 dec 2014 14:27
#1. Aha, då er jeg med på VVB.
#2. "Den termostat er til din shunt, den som sørger for at kedlen ikke får for koldt vand i returen.... Så skulle du gerne kunne se at det termometer over pumpen stiger.... Den skal gerne være 55 grader."
Nogle spørgsmål på dette;
a. Lige nu står den termometer over pumpen på 36 °C. Hvordan får jeg den op til 55 °C? Jeg synes den har synket med 3 grader (fra 39 °C til 36 °C) då jeg ændrede fra trin 2 til trin 4 på termostaten.
b. Når du skriver at det er den termometer "som sørger for at kedlen ikke får for koldt vand i returen"? Kedlen, er det varm vands BEHOLDERN det?
Billeder kommer lige om lidt!
smokie
Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
Mit fyr: MGM 15.
Areal: 187
Brændsel: Piller.
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Geografisk sted: Esbjerg.
Indlæg af smokie » 31 dec 2014 14:28
Når du trykker stifterne ind kommer de så selv ud igen?.
Den ventil bag fyret virker den ? og sæt den bare op på fuld varme og fuld = 6 på din pumpe.
Hilsen Søren.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 31 dec 2014 14:34
Hilding skrev:#1. Aha, då er jeg med på VVB.
Kedlen er dit pille fyr! Fyret består af en kedlen og brænderen, kedlen er den den store "kolds" hvor vandet optager varmen, brænderen er den hvor pillerne bliver brændt af... Ligså på dit oliefyr...
Retur temperaturen skal over 55 grader for at undgå kondens/tærring i kedlen, men det kræver jo selvfølgeligt at fremløbstemperaturen er højere... Har du ikke andre termometre på anlægget? Eller på kedlerne?
VVB/varmtvandsbeholderen er den hvide tank der hænger på væggen til højre for oliefyret... Det er der varmen fra fyret varmer vandet til hanen (kranen/fruen icon_cheesygrin.gif )
Hilding
Indlæg af Hilding » 31 dec 2014 14:38
Her kommer fler billeder!
Det ene rör der kommer fra pillefyren er meget varmt. Men begge rør der løber fra VVB og videre er på sin højd lunkne.
Røren fra pillefyren løber på her (de hvide der kommer bagfra). Det der oppe er meget varmt og de der nere er lunket);
Her løber røren videre til VVB;
Close-up under VVB;
Hele VVB inkl. røren der løber videre ind i boligen (de mange slanger på den andre billede er til gulvvarmen, den er også lunken);
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 31 dec 2014 14:44
Har du tændt for elpatronen i VVB?
Hvor i landet bor du?
kan du tage et billede der viser rørene under VVB mere oven fra?
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 31 dec 2014 14:50
Og den pumpe der sidder bag oliefyr skal også køre ellers er den en stor modstand .....
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 8 gange
Indlæg af Søren-R » 31 dec 2014 14:52
Kører begge cirkulationspumper, for efter hvad jeg kan se skal alt fremløbsvand igennem den pumpe der sidder bag oliefyret. det kunne være at den blokerer for gennemstrømning.
landlyst du var hurtigst :great:
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
smokie
Mit fyr: MGM 15.
Areal: 187
Brændsel: Piller.
Indlæg af smokie » 31 dec 2014 14:54
Når din retur bag kedlen er så kold mistænker jeg din termostat som sider bag ved fyret for at ha sat sig, spørgsmålet er så om systemet er lavet som en ladomat og derfor ikke vil sende varme ud i systemet før den kommer op i varme = de 55c.
Kan du ikke lige prøve at skrue termostaten af lige som i videoen, når den er skruet af og du kan se stiften kan du også skrue stiften af, der kommer kun meget lidt vand, når stiften er skruet af kan du se en lille skive med en fjeder på stik en lille skruetrækker der in og vrid stille rundt det kan godt knase lidt og du er ikke i tvivl når der kommer gang i systemet, og så bage samle igen.
Det er nemmest af fejlsøge fra fyret og frem og dit system er ret omfattende.
Hilsen Søren.
Pumpe 2 ja skal køre.. Landlyst er altid hurtigst GG.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 31 dec 2014 14:58
Hilding skrev:Her kommer fler billeder!
Hvad med at prøve at lukke termostatventiler på VVB, og se om rør,til huset bliver varme, for mig lyder det som om at VVB står for højt i forhold til pillefyr.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 31 dec 2014 15:05
Nej ikke altid jeg er hurtigst.... men det er noget helt andet.... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif 8)
Det ser ud som om at VVB er tændt, og så burde den jo ikke stjæle varme... Men i stedet varme på anlæget....
Men kan være mange fejl sammen som gør det....
