Koldt ude = koldt inde. Hjælp!
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Hilding
Tilmeldt: 30 dec 2014 20:16
Indlæg af Hilding » 31 dec 2014 11:45
Hilding
Indlæg af Hilding » 31 dec 2014 11:46
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af calle » 31 dec 2014 11:49
Hilding skrev:Tak alle for jeres vilje at hjælpe!
Efter natten er der nu helt klart varmare i boligen. Det er dog stadigt kun lunkne radiatorer på entreplan også vis de står på 5 af 5 (de på 1:e sal er kolde). Der hvar også varmt vand i fruen nok til et brusebad men det hvar også alt der hvar. Jeg har nu fortsatt undersøgelserne;
#1. Kedelafgangsrøret i toppen af kedlen er tæt på brandvarmt.
#2. Kedelindgangsrøret i bunden af kedlen er lunkent.
#3. Jeg har idag sat ned kedeltemp. til 70 °C igen.
#4. Tak for tipset at google "cirkulationspumpe", jeg fandt den og lampen lyser så den ser ud at virke hvid jeg forstår, se billede.
#5. Jeg kan dog se at der mangler vand i systemet, se billede. Har tidligere set på når en VVSer fyldt på men mangler en vandslange for at kunne ordne det selv. Må ta til byggemarket på fredag og købe en.
#6. Hvad menes med "eller du kan mangle vand på fyret"? Er dette detsamme som at "mangle vand i systemet" eller er det et andet vandforløb til fyret?
Opsummering: At der mangler vand i systemet er nok en del af problemet, især det at der ikke er nogen varme alls på radiatorerne på 1:e sal. Men kan det også forklare at der kun er lunkne radiatorer i entreplan og kun lidt varmt vand i fruen?
Skal prøve få op billederne herefter...
:toofunny: Det er topunderholdning den her sprogforvirring. "Fruen" er hende du er gift med icon_cheesygrin.gif
Vand på systemet og vand på fyret betyder det samme, men det er naturligvis mest korrekt at tale om vand på systemet.
Hilding. Fyld vand på systemet og udluft radiatorer samt beholderen til vandopvarmning (varmtvandsbeholderen).
Senest rettet af calle 31 dec 2014 12:12, rettet i alt 1 gang.
Calle - forklædt som voksen.
Hilding
Indlæg af Hilding » 31 dec 2014 11:54
"Kran" på svensk må altså vare "vandhane" på dansk vis internets ordliste stemmer.
Ok, så må jeg vente med at lave mer til på fredag då jeg kan få fadt i en vandslange og fylde på vand i systemet!
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 31 dec 2014 11:56
der skal ihvertfald vand på - du må gå op på 1½ bar ifølge den røde pil (fyr-system - vandet fordeler vel sig selv) - pas på at din retur ikke kommer under 55-60 grader det har kedlen ikke godt af.
Dunker
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Indlæg af Dunker » 31 dec 2014 12:02
Undskyld Undskyld Undskyld. Du mener selvfølgelig at det er vandet i hanen/bruseren der er koldt.
Kranen er dansk slang for fru/flickvan, jeg troede at din autocorrect havde rettet "hanen" til "kranen" så jeg prøvede at være sjov, det gik dårligt.
For at være seriøs nu du har fundet din cirkulationspumpe, så er der sikkert en lille kontakt med 3 trin/hastigheder på den. Om det er muligt så giv den et trin mere
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 31 dec 2014 12:04
Øh er det bare mig eller har du ikke to stk. fyr på billedet? Synes da der er 2 rørrør....??
Har du haft termostaterne af radiatorene og motioneret ventilen? For hvis fremløbet er meget varmt og vandtrykket er som på billedet er der jo 8 meter hvilende vandsøjle over manometeret som ser ud til at side under loftet... Så ville det undre meget hvis ikke du kan få varme på, med mindre der er meget luft i systemet, eller ventilerne sidder fast...
smokie
Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
Mit fyr: MGM 15.
Areal: 187
Brændsel: Piller.
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Geografisk sted: Esbjerg.
Indlæg af smokie » 31 dec 2014 12:14
Hej igen ja du skal ha fyldt lidt vand på, men da dit system er koldt vil trykket falde så det er ikke sikkert at det er problemet da trykket vil stige igen når varmen kommer på.
Dit problem er at varmen ikke kommer ud i huset, når jeg ser dine billeder kan jeg se en termostat ( Google det ) mellem varm og kold den du drejer på kan skrues af og inde bagved er der en lille stift den kan sætte sig fast.
http://www.bolius.dk/video/vis/saadan-f ... n-igen-20/
Se film klip og prøv det på alle dine termostater også dem i fyrrum.
Prøv at slukke pumpen og vente 5 minutter og tænd igen der kan være luft i pumpen.
Dine automatudlufter er den sorte plastik dims åben = løs hvis ikke så åben den.
Hilsen Søren.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
smokie
Mit fyr: MGM 15.
Areal: 187
Brændsel: Piller.
Indlæg af smokie » 31 dec 2014 12:15
@Landlyst samme tanke på samme tid GG.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 31 dec 2014 12:15
du har ret Landlyst, det ser ud til der er to fyr på billedet - jeg troede først at det var 'croppet' - en halvdel af to billeder. Trådstarter jeg tror det er bedst du fortæller os om din samlede installation og gerne endnu flere billeder.
