Styring V6, eller er det V7... Kompressorrens
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlæg af Perschultz2 » 30 dec 2014 01:37
Halløj forum
Er igang med at installere kompressor-rens på naboens Scotte, men herre jemini...
Fyret er 2 år gammelt, og er en nyere version end min Scotte, så naboens semi-rens kedel er den ekstra isolerede, og styringen troede jeg var V7.
Styringen er designet som V7, er rød, og jeg troede at der ville være udgange nok til kompressor-rens. I brugsforvirringen står der at magnetventilen skal tilsluttes på printet (MAGN) ved brænderen, og styringen sættes til L6.
Efter montering ser jeg så i styringen at L5 og L6 er brugt til pumpe, hhv. VVB og der er ikke andre valgmuligheder, så det lader til bare at være en V6 i nyere forklædning. Korrekt?
Øv..
Så skal jeg altså også skifte overkogssikringen med en dobbelt overkog/thermostat som jeg har på min egen til at styre pumpen. At smide 3500,- for en V7 er vildt overkill for at få kompressorrens på.
Stikket på brænderen er det lille runde 12 polede, og "MAGN" er på kortet ved brænderen, så jeg formoder at L6 så styrer "MAGN" på printet ved brænder, men når jeg tager L6 fra VVB og dedikerer til Kompressor-rens i styring, og tester den via "Manuel", så sker der ikke en disse.
Er der ikke ført ledninger til "MAGN" på printet ved brænder fra en V6 styring?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 30 dec 2014 01:48
Hvis der er monteret både pumpestyring og VVP, så skal du bruge en dobbelt overkogningssikring til pumpen, for at få kompressorrens på.
Ellers er det bare at vælge udgangen på styring og motorprint til rens, så virker det.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Flammen » 30 dec 2014 01:58
du skal lige huske at fjerne kablet til pumpe, og tilslutte ledningerne fra brænderkablet i L6 + N. så kan du tvangsstyre ventilen på styringen
Perschultz2
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af Perschultz2 » 30 dec 2014 03:59
Flammen skrev:du skal lige huske at fjerne kablet til pumpe, og tilslutte ledningerne fra brænderkablet i L6 + N. så kan du tvangsstyre ventilen på styringen
Ahh.. ok, så så der er et par i kablet der ikke er forbundet endnu fra styring til print ved brænder.
Takker, den kigger jeg på
Flammen
Indlæg af Flammen » 30 dec 2014 10:23
de sidder monteret standart ved levering. men da du har pumpe på, så har montøren måtte afmonterer disse og koble pumpen til der
