Side 1 af 2
tm 3006 på fumo med cellesluse
: 29 dec 2014 20:03
af salemander
jeg har en bekendt med sådan en fumo kedel.vi har lige monteret en tm 3006 på den.vi har nu fået den til at køre ok men celeslusen blev vi nød til at lave med en timer som starter efter en tid som er bestemt af stoker sneglen men ifg vejledningen til tm 3006 skal det kunne laves med en fotocelle i stedet for.vi har prøvet at sætte motor 2 til opfyldning men der er ikke opgivet hvilken fotocelle der skal anvendes.
nogle der har prøvet at sætte celesluse på en tm3006 lavet med en fotocelle evt hvilken der skal anvendes
: 29 dec 2014 20:46
af Ollii
Mit kører med en fotocelle og to relæer uden om styringen. Hvad det er for fotocelle ved jeg ikke lige. men den registrere lys og tænder derefter en forudindstilt tid. Som justeres på selve cellen. Dvs den står med strøm hele tiden.
: 30 dec 2014 13:08
af mgmone
Find en 3007 den er bygget til 2 snegle/cellesluse har udgang der kan holde til tænderen på fumo
Hilsen Karsten
: 31 dec 2014 10:21
af salemander
har nu fået celleslusen til at køre ok men kunne godt bruge nogle indstillinger til det
da det tit kommer med lav røg temp (står til 60 grader som min i røg )Det køre pt da vi har slået min skorstens temp fra
det står til at køre 15 min inden det går i pause max brændsel 4,5 pause 300 sek 1 sek brændsel temp på kedel 70 grader og rammer ca 75 grader inden pause
asken ser pæn ud og ingen uforbrændte piller
huset er ca på 250 m2 med 125 m2 gulvarme mid isoleret
Det er den lille 12 kw kedel
: 31 dec 2014 10:30
af nemocharley
er det den mindste af Fumoérne på 12kw?
: 31 dec 2014 10:32
af salemander
ja det er det
: 31 dec 2014 10:37
af nemocharley
jeg ved ikke med den helt lille fumo - men den der var nummeret større havde retardere som kunne tages ud, det var jo en simpel måde at hæve røgtemp. på.
- den er ikke så udbredt, og lsm gik jo desværre konkurs - prøv evt. ham her:
http://www.ravn.cc/fumo-12-kw.html
: 31 dec 2014 10:57
af mgmone
Den originale styring på FUMO var fra Siga (bygget af skov Glyngøre) samme boks som hos Benekov blev kaldt BBC, disse styringer har jeg desværre stor erfaring med, skal der konverteres til noget stabilt er TM 3007 det rette valg, da der er lavet FUMO/Benekov software til disse, Fumo brugte TM til sidst, på en Benekov koster en ombygning ca 5000,- og tager et par timer, jeg vil mene at det er det samme med en FUMO.
Hilsen Karsten
: 31 dec 2014 16:01
af salemander
hvad er den store forskel på tm 3006 og 3007 ?
Det kan da ikke passe at den ikke kan køre med 3006
: 31 dec 2014 16:03
af salemander
Den midste fumo har ikke retardere.
Det er utrolig så mange problemer der er med en kun 3 år gammel kedel og der skal monteres en anden styring for at det overhovdet kan køre bare så nogen lunde stabilt
