Lav kedel temperatur
Nissen123
Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
Mit fyr: Scotte Blackstar
Areal: 143
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Store Heddinge
Indlæg af Nissen123 » 29 dec 2014 20:01
Mange tak for jeres svar indtil videre. Jeg går ud og leger lidt med det nu, og vender tilbage senere :-)
xkfc
Indlæg af xkfc » 30 dec 2014 08:29
Undskyld det korte svar, jeg havde kun min tablet, og jeg hader at skrive på skidtet. :wink:
Ja, fyret bør nok justeres helt forfra. Piller afvejes og resultatet indtastes i autoberegneren som selvfølgelig skal være slået til.
Så skal luften justeres, minimums ydelse og maximums ydelse låses til 10% og luft lav justeres. her kan det være nødvendig at skrue minimum drifteffekt/ skorstenstræk lidt op, for at fyret ikke går ud. Så låses til 50% og luft midt justeres, og til sidst 100% :great:
Jeg lader gerne fyret være låst i 10% en halv times tid så jeg er sikker på at den er stabil, 50 og 100% skal bare stå 5-10min. Husk at du kun har et split sekund til at vurdere flammen lige når låget åbnes.
Hilsen Kenneth
Nissen123
Areal: 143
Indlæg af Nissen123 » 30 dec 2014 09:39
Hej Kenneth
Helt ok med korte svar :-) Jeg vil prøve at indstille fyret i aften når jeg kommer hjem. Igår lavede jeg en ny afvejning af piller, men det var stort set det samme, som den stod på inden.
Idag tjekkede jeg lige dyret inden jeg tog på job, og kedlen stod på 30 grader. Altså en mindre forbedring, som jeg tænker skyldes at det ikke længere er helt så koldt udenfor.
Men igen, tak for dine svar, og jeg vender tilbage når jeg har forsøgt at indstille fyret i aften :-)
xkfc
Indlæg af xkfc » 30 dec 2014 10:38
Det er slet ikke godt nok, hvis ikke kedlen er oppe i temperatur inden en time's tid er noget galt.
Hvor stort er huset?
hvor mange kg fylder du ca. på hver dag?
Nissen123
Areal: 143
Indlæg af Nissen123 » 30 dec 2014 10:41
Huset er på 143 kvm. Fra 1969, og ikke vanvittigt godt isoleret, men med helt nye vinduer.
Jeg vil skyde på, at vi ca. bruger 20 kg om dagen.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 30 dec 2014 10:45
Der er noget helt galt hvis du kun bruger 20 kg piller om dagen ved 100% last
1 kg træpiller indeholder 4,9 kwh => at ved 100 % last skulle et 10 kw fyr bruge 2 kg pr time = 48 kg/døgn
Nissen123
Areal: 143
Indlæg af Nissen123 » 30 dec 2014 10:51
Ja, jeg er ikke i tvivl om at der er noget galt :-)
Men det lyder da også voldsomt, hvis den skal have 48 kg om dagen? Puha, det løber op i mange penge
xkfc
Indlæg af xkfc » 30 dec 2014 10:59
Nissen123 skrev:Huset er på 143 kvm. Fra 1969, og ikke vanvittigt godt isoleret, men med helt nye vinduer.
Så er der helt sikkert noget galt med afvejningen. Der skal som trumph er inde på løbe ca. 50kg igennem når fyret yder 100% konstant, og det uanset hvordan luften er indstillet.
Jeg ved ikke hvordan du afvejer, styringen har en funktion, men prøv at kontrollere vad at køre snegl udgangen manuelt i 6 minutter.
Det tal der er i autoberegningen skulle gerne blive ca 60% mindre.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 30 dec 2014 11:00
triumph skrev:Der er noget helt galt hvis du kun bruger 20 kg piller om dagen ved 100% last
Ja, noget er helt galt her :shock:
Lige før jul var jeg ude ved et 16 kw woody hvor blæseindstillinger stod til et 30 kw, 10 % ydelse var 5 kw hvilket fik styring til at skrive over 10 optændinger pr døgn, + en del andre ting der lige skulle rettes ind, men nu kører det fint på 25 -35 % uden det går ud.
OG igår ude ved et 10 kw woody hvor blæserinstillinger stod på 25-26-27 lav mellem høj.
Utroligt hvad men ser af fejlindstillinger når man er ude og hjælpe med lidt indstillinger :shock:
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 30 dec 2014 11:05
Nissen123 skrev:Ja, jeg er ikke i tvivl om at der er noget galt :-)
:) :) ja, det lyder voldsomt, men når du får dit fyr indstillet rigtigt får du varme OG det vil ikke køre 100 % hele tiden som det gør nu :great:
Læs denne her, så er du godt på vej.
http://www.mhes.dk/
