Lav kedel temperatur
Nissen123
Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
Mit fyr: Scotte Blackstar
Areal: 143
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Store Heddinge
Indlæg af Nissen123 » 28 dec 2014 19:21
Hej alle
De sidste par dage har min kedel temperatur ikke kunne snige sig over 27 grader. Den er ellers sat til 70 grader og 30 som minimum.
Jeg har ikke været ude og pille ved fyret på noget tidspunkt, og undrer mig over hvorfor den pludselig ikke bliver ordenlig varm længere.
Nogen bud?
Mvh Søren
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 28 dec 2014 19:52
Nissen123 skrev:Hej alle
Nogen bud?
Mvh Søren
Mange flere oplysninger tak.
Gerne et link til fyret.
Nissen123
Areal: 143
Indlæg af Nissen123 » 29 dec 2014 19:29
Hej Pille bruger
Tak for svar :-)
Hvilke informationer skal du/i bruge? Jeg har ikke et link til fyret - det er ikke online.
Der er tale om et 10kw blackstar fyr.
Jeg er ikke nogen super bruger af disse fyr, og har egentlig kørt stort set med de samme indstillinger som da det blev installeret.
Mvh Søren
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 29 dec 2014 19:35
Nissen123 skrev:Hej Pille bruger
Tak for svar :-)
Mvh Søren
Information som:
Hvad effekt køre fyret med
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 29 dec 2014 19:39
Og om det er rigtigt at kedlen kun er 27 grader - det kunne jo være føleren der var defekt/faldet ud
Nissen123
Areal: 143
Indlæg af Nissen123 » 29 dec 2014 19:44
100%
xkfc
Indlæg af xkfc » 29 dec 2014 19:49
Jeg gætter på at fyret er dårlig justeret.
Ny grundjustering vil nok hjælpe.
Afvej piller, og så luft 10-50-100%
Nissen123
Areal: 143
Indlæg af Nissen123 » 29 dec 2014 19:55
hej xkfc
Når du skriver luft, er det så blæser hastighed du mener?
Indlæg af pille bruger » 29 dec 2014 19:58
Tak for svar :-)
Mvh Søren
Hvilken styring og version har du ?
Så kan jeg finde en manual til dig.
Uden den så start her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
triumph
Indlæg af triumph » 29 dec 2014 19:59
Hvilken styring har du: 4. 6. 7 eller 10 ?
Altså for 3 dage siden kørte min brænder 8 kw, i dag køre den 15 kw pga kulden.
Hvis din 10 kw ikke kan følge med, så kan du starte med at kigge på flammen, er den orange. (Det skal den være, hvis den er kort og hvid, får den for lidt piller)
Du kunne starte med at lave en ny afvejning ,og evt blæserjustering
Hvis fyret stadigt ikke kan følge med, så kan brænderen godt "tunes" lidt
Der er 2 måder at tune fyret på:
sæt indtastningen i autoberegning 20% ned. altså hvis der står 1000 gram, så skriv 800 gram i stedet for.
Så tror fyret at sneglen giver færre piller, og snegl køre 20 % mere.
Herefter justeres "blæser høj" indtil flamme er korrekt.
Herefter sættes min/max effekt til 50%, og "blæser midt" justeres til flamme er korrekt
Så gentages det ved 20% effekt, og "blæser lav" justeres
Det kan godt være at der ryger lidt uforbrændte piller ud over kanten på brænderen. Men det er vel bedre end at fryse
