Nyt fyr/vejrkompensering
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 27 dec 2014 18:56
Hej med jer og glædelig baghjul :D
Mig og en kammerat makker lidt i at sætte hans nye woody 16kw op, men vi er lidt i tvivl med vejrkompenseringen hvordan den skal tilslutes.
Efter NBE Diagram skal der en ekstra pumpe på efter 2-vejsventilen, men problemet er at i vores tilfælde har vi fyrrum i en bygning og ovre i huset er der selvfølgelig gulvvarme og en Metro combi vvb.
Spørgsmålet lyder så på hvordan det vil fungere med pillefyr og vejrkompenseringventil i den ene bygning og vvb og reduceret fremøbstemperatur i den anden bygning? I min simple verden er det ikke sikkert vvb når 55 grader når udetemperaturen begynder at stige.
vi kan sku ikke lige kloges af det når vvb ikke er ved siden af fyret :shock:
HJÆLP!!!
og 400l vvb i huset.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 27 dec 2014 19:12
Thomas83 skrev:Hej med jer og glædelig baghjul :D
HJÆLP!!!
Ved at sætte flue ben i funktionen / aktivere vvb på streng,
åbnes vejrkompenserings ventilen helt når vvb skal fyldes med varmt vand.
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 27 dec 2014 19:19
VVB er monteret med en 2vejs ventil på fremløb og fjernføler der er stukket op i vvbs dykrør altså den gammeldags måde og ikke med motorventil
Så som du skriver pillebruger ved fyrret jo ikke hvornår vvb kalder på varme???
Indlæg af pille bruger » 27 dec 2014 19:46
Thomas83 skrev:VVB er monteret med en 2vejs ventil på fremløb og fjernføler der er stukket op i vvbs dykrør altså den gammeldags måde og ikke med motorventil
Mener du en elektrisk 2 vejs motorventil ?
Eller er det en alm ventil med fjernføler ?
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 27 dec 2014 19:49
Almindelig ventil med fjernføler ligesom shunten
Indlæg af pille bruger » 27 dec 2014 19:55
Thomas83 skrev:Almindelig ventil med fjernføler ligesom shunten
Den kan du ikke kombinere med funktionen vejrkompensering.
Alternativt kan du bruge vejrkompenseringen, og en 2 eller 3 vejs ventil med temperatur føler til styringen.
Så vil det virke.
Link til 2 eller 3 vejsventil http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Link til rørføring http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 27 dec 2014 20:05
Ja jeg tænkte det nok.
Det bliver lidt af et problem når fyrret står i garagebygning og vvb i stuehuset og uden trækrør og des lige hen til fyr. :-(
Jeg går ud fra vejrkompensering er lovkrav nu om dage?
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 27 dec 2014 20:17
Som jeg tolker lovkrav om vejrkompensensation, så er brugen af vejrdata/udeføler at betragte som vejrkompensation og derved er blandekreds ikke nødvendig
Danni Dines
Basselars
Tilmeldt: 26 dec 2014 20:47
Mit fyr: MGM comfort 15 med iltstyring
Areal: 148
Årligt forbrug: Ca. 5tons
Geografisk sted: Fjenneslev
Givet likes: 8 gange
Indlæg af Basselars » 27 dec 2014 21:19
Thomas83 skrev:Ja jeg tænkte det nok.
Er der ingen mulighed for at sende temperaturen i VVB, trådløst til fyret? Som denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/tradlos-termostat.html bare med en anden følerenhed?
