PI Optimering
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 233
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
PI Optimering
Indlæg af Knuddi » 27 dec 2014 18:12
Jeg leger lidt med optimering af PI tal på V10 Styring med 16kW brænder. Nogen som har gode erfaringer med deres tal? Mit kører PT P=3,0 I=0,15 Den kører fint ved lav last, men har svært ved at komme ned i ydelse igen efter forbrug i huset.
xkfc
PI Optimering
Indlæg af xkfc » 28 dec 2014 10:22
Andres PI tal er værdiløse på dit anlæg. Du er jo også ligeglad med at jeg skal trykke min speeder i bilen 6cm ned for at køre 80, det betyder jo ikke at du skal gøre det samme for at køre 80 i din bil :great:
Du er nød til at prøve dig lidt frem, men pas på for ustabil dosering af piller kan forstyrre en smule.
Ud fra graferne ser det fint ud, men clouden mangler desværre eventloggen, så det er lidt svært at følge med.
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
PI Optimering
Indlæg af Knuddi » 28 dec 2014 10:27
Eventloggen. Hvad mener du med det? Ja det ser rigtig fint ud på graferne. Kører PT P=1 I=0,01 burde måske hæve I en smule.
xkfc
PI Optimering
Indlæg af xkfc » 28 dec 2014 10:32
Knuddi skrev:Eventloggen. Hvad mener du med det? Ja det ser rigtig fint ud på graferne. Kører PT P=1 I=0,01 burde måske hæve I en smule.
Ups, engelsk, det hedder naturligvis hændelser de sidste 48 timer i stokerkontrol.
Du skal passe meget på, når du justerer mens fyret tøffer derud af så virker det fint, men PI skal jo reagere på ændringer, og det du har gang i tvivler jeg på virker særlig godt over tid.
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
PI Optimering
Indlæg af Knuddi » 28 dec 2014 10:42
Ja jeg ved det tager tid at indregulerer PI men tror det nok skal lykkes for mig at få en meget blød gangpå anlægget over tid. Har læst mig til på nettet at P sættes op med en af gangen til det går i selvsving I forbliver på 0,01 derefter sættes P til det halve og det tal halveres igen som I sættes på.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
PI Optimering
Indlæg af Hjemme teori » 28 dec 2014 10:45
Fyret regulerer fint, men ekstremt langsomt med så lav en PI. Fra i nat kan man se tidspunkter hvor du har ændringer i forbrug og settemp nås først igen 5-6 timer senere.
Det var også en enorm ændring du fik lavet fra PI på 3,0 - 0,15 til 1,0 - 0,01.
En P på mellem 1,2 og 2,5 er vist også mere normalt. Den laveste ved velfungerende gulvvarme med meget ensartet aftag og retur ventil på VVB. Den høje ved radiator og 2 el. 3 vejsventil på VVB.
I ligger så normalt på 0,1 til 0,2. med ovestående spænd på P.
Det passer måske ikke i dit setup, men er et godt sted at starte.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
PI Optimering
Indlæg af Hjemme teori » 28 dec 2014 10:48
Ja i store centralvarme anlæg. Jeg vil mene det er en ekstremt langsomlig og unødvendig øvelse dit anlæg.
Knuddi skrev:Ja jeg ved det tager tid at indregulerer PI men tror det nok skal lykkes for mig at få en meget blød gangpå anlægget over tid. Har læst mig til på nettet at P sættes op med en af gangen til det går i selvsving I forbliver på 0,01 derefter sættes P til det halve og det tal halveres igen som I sættes på.
Mvh. Sophus
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
PI Optimering
Indlæg af Knuddi » 28 dec 2014 10:52
Det er rigtigt. P er den som for den op i fart og I er den som aftager farten når setpunkt er ved at være opnået. P er for lav PT Det vil jeg give jer ret i.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
