Kan ikke få varme ud af kornet
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlægaf Smedstoker » 03 jan 2008 21:21
Jeg har lidt problemer med at fyre med korn, jeg er lige startet med korn en blanding af hvede og havre jeg kan ikke få varme ud af det, fyret kører 100% hele tiden temp kan ikke komme over 71gr. Jeg kører med standard indstillinger, dem der ligger i styring når man vælger korn i menuen, jeg havde ikke problemer med den gamle styring der kørte den normalt på 60%.
Måske nogle som har indstillinger jeg lige kan forsøge udfra.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Kan ikke få varme ud af kornet
Indlægaf Rene`larsen » 03 jan 2008 21:31
hvad er dine indstillinger
puls pause røgtemp osv
MVH RL
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf Ulrik » 03 jan 2008 22:05
Hej Smedstoker
Der er flere ting du skal være obs på.
1. Er pulsen høj nok til at den kan ramme den ønskede o2?
2. Hvis ja, er det godt nok og du kan istedet koncentrere dig om at opjustere din blowergraf.
Men ja, lidt indstillinger fra dig vil være toppen :)
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlægaf ErnstM » 04 jan 2008 06:59
Hej Smedstoker.
Er selv i gang med uddannelse som DK mester i kornafdrænding, det er ikke bare lige. Er det rigtig at der skal komme ca.8/10% aske som ligner korn bare uden vægtfylde farve i nærheden af mørkebrun/sort.
Min styring er en TM3010 som kører med iltstyring 17% ved o% og faldende til 13% ved 100% drift. Brænder JA i en TassoB3 kedel.
Der må være nogle der læser tråden som ved hvordan asken skal se ud.
I mit tilfælde skal der en forholdsvis stor mængde i brænderhovedet før det kører ordentlig, er svær at holde ild i. Når den så går ned i effekt tager det lang tid, for der er rast korn i hovedet, som først skal brændes. Regulator indstilling 2-500-500-50 og næste 2-400-50.
VH
ErnstM
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlægaf søren ø » 04 jan 2008 16:07
Du kan godt få grå aske ved at fyre med korn. Du kan godt få de 8-10 % der ligner korn uden noget indeni, men ved justering har jeg fået mine helt væk, så det kan man også. Det med meget aske i brændhovedet holder jo på varmen, og det er jo netop høj varme der skal til for at futte det af.
Rasmus
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:27
Mit fyr: Pl 27 Silver (med gl.dags kornbue)
Areal: 100, snart 250
Brændsel: Byg, havre, lidt piller og træ
Årligt forbrug: 6 tons, snart mere
Geografisk sted: Odense
Indlægaf Rasmus » 04 jan 2008 21:34
Til ErnstM...
Jeg har fyret med korn et par sæsoner nu, og min erfaring er, at der er stor forskel på hvordan de forskellige kornsorter brænder.
Byg har hos mig givet de sorte kornklaser, hvor kornene brænder sammen. Og selv om jeg forsøgte at finjustere indstillingerne, så lykkedes det mig aldrig helt at komme af med de sorte korndimser. Asken fra byg har i min nerfaring nemt ved at smelte og give de der koral-lignende knolde. Iltprocent omkr. 8.
Havre brænder umidelbart nemmere i mit fyr (måske fordi der er mere olie i). Asken er til gengæld mere tung i det, og har svært ved at komme ud af kornbuen, som efter et par dage kan stoppe til. Man kan dog nemt skuppe asken ud af buen en gang om dagen, så kører det. Iltprocent omkr. 10-11.
Lige nu fyrer jeg med hvede med ca. 20 procent træpiller i. Det kører glimrende, og jeg skal sjældent røre ved bålet. Og uden kridt. Iltprocent omkr. 10.
Har kun prøvet hvede kort. Det brændte umiddelbart som byg, men skulle have lidt kridt.
Mange hilsner
Rasmus
ErnstM
Indlægaf ErnstM » 04 jan 2008 21:51
Hej.
Tak for svar, måske et af mine problemer er at mit brænderhoved er åben, så der er grænser for hvor høj jeg kan få temperaturen i bålet. Dette må laves om når jeg skal lave andet hoved til min Overdahl Flex.
Rart at hører at det går godt for nogle af jer andre.
Dejligt Fora. FEDT.
VH
ErnstM
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlægaf Stokerservice » 04 jan 2008 22:42
ErnstM
ilt styring og en gammel støbejerns kedel, passer bare slet ikke sammen, kedlen skal være 100% tæt (og det er gamle støbejerns kedler ikke) ellers får du en kunstig høj ilt% så tror styringen at den får for lidt at leve af, der køres mere brændsel på og så har vi baladen
Du kan på din TM styring koble ilt styringen fra
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
ErnstM
Indlægaf ErnstM » 05 jan 2008 02:47
Hej Krisrian.
Ikke for af være på tværs, men når der kan køres med konstant o2% kan det da ikke være helt galt. Har tidligere ved første fyr med iltstyring haft problemer, den var utæt, så der ikke kunne køres med konstant værdi, den hoppede op og ned. Def. pakning 10 cm. fra hvor lambda sonden var monteret. Ny pakning og så fungerede det igen.
VH
ErnstM
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 05 jan 2008 07:12
Jeg har også futtet en del korn af, og jeg kan da lige komme med det indput at jo mere støv der er ved kornet jo mere slagger og klumper dannes der ! Det der har givet den letteste aske hos mig er havre og det popper som popkorn icon_cheesygrin.gif Så du må nok prøve dig frem !
Tilbage til "Benekov Stoker"
