sorte piller i askeskuffen
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Knuddi » 27 dec 2014 09:53
Hej med jer. Jeg har oplevet en del sort piller ligesom om de ikke er afbrændte. Har lavet frisk afvejning 1400 gram ved 6 min. Blæsertal siger 18-25-29 Nå jeg låser den på de 10% 50% samt 100% ser det ellers meget fornuftigt ud. Hvad mon der skal til for at undgå de sorte piller?
xkfc
Indlæg af xkfc » 27 dec 2014 10:02
Det er en god ide at holde øje med hvornår der kommer sorte piller i asken :great: det vil jo lette fejlretningen.
Det er jo ikke lige meget om pillerne blæses ud over herden eller om de hober sig op til en stor klump, og der så er nogen der triller i askeskuffen.
Klassikere:
Fejljusteret luft
Herden ligger forkert.
Renseblæs for kraftig.
Brænder er ikke spændt ordentlig fast (falsk luft)
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi » 27 dec 2014 10:06
Ser lige efter de fejl du nævner der. Blæserens står til10Min mellem hver rens aktiv i 5 sek. 50% hastighed
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi » 27 dec 2014 10:11
Brænder er ok. Hærden ligger som den skal. Det er som om det hober sig op i en stor klump og ryger så i askeskuffen. Jeg får piller blæst ind, kan det være smuld i pillerne som gør det?
xkfc
Indlæg af xkfc » 27 dec 2014 10:32
Knuddi skrev:Brænder er ok. Hærden ligger som den skal. Det er som om det hober sig op i en stor klump og ryger så i askeskuffen. Jeg får piller blæst ind, kan det være smuld i pillerne som gør det?
Smuld og støv er skidt, men det er jo kun dig der kan se om der er for meget.
Jeg havde selv en stor tank jeg fik blæst piller i da jeg havde stoker, men jeg blev aldrig tilfreds efter jeg fik Scotten, så tanken røg væk, og pillerne blev købt i sække.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi » 27 dec 2014 10:37
Da du fik dem blæst ind. Var det samme problem med at hærden bliv fyldt op?
xkfc
Indlæg af xkfc » 27 dec 2014 11:00
Nej, ikke som sådan. Det svingede bare så meget i afvejningen, og jeg gad ikke rense tank, tilsætte olie, og jøle og pangle.... det skulle bare køre.
At herden fyldes har jeg også lidt problemer med, men det plejer kompressorrens at klare. Dog vil den pludselig ikke skyde på kg mere, ved stop og ext. stop virker det fint, men ved kompressorrens stopper den bare uden at skyde. Jeg tror at det er sket da jeg skiftede fra 6.09 og til 6.23. Løsningen bliver et ur fra Harald skrald, og så stopper det 15min til middag, så ved jeg jo hvornår jeg skal holde øje og jeg har også en chance for at rense fyret under planlagt stop.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi » 27 dec 2014 11:13
Nem og billig løsning med urstyring. Jeg tilsætter ikke olie, synes den tager fint smuld med ind. Men du har ret. Vægten svinger meget. Min kan svinge fra 1000 til 1500 gram på 6 min snegl tid. Så er det nok vanskeligt at regulere det ordenligt ind. Min kompresser rens køre efter 30 kilo. Jeg kunne måske sætte den ned til 25 for at om det kan holde den ren.
LarsBB
Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
Areal: 138
Brændsel: Olie og træpiller
Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Indlæg af LarsBB » 27 dec 2014 17:12
Jeg har nøjagtigt samme problemer som du beskriver på min 10 kw Woody. Startede også på 1400 gram i pille vægt og er nu nede på 1100 gram. Jeg har prøvet at justere blæser i hastighed da det for mit vedkommende ser ud til at det er når fyret kører oppe omkring 80-100% i ydelse at den blæser pillerne ud og de ligger sorte og uforbrændte i skuffen. Har også justeret rens ned til 40% i 3 sek. men har ikke fået det til at lykkedes endnu.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi » 27 dec 2014 17:52
Har du kompresser rens på dit anlæg?
