Løbesod/kondens og hvad syntes i
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 27 dec 2014 20:35
Du skal stadig forstå funktionen og bruge den rigtigt, selvom du ikke har rørt den ;) Læs lige min post igen, så bør det blive klart for dig.
rmautosport
Tilmeldt: 03 nov 2014 19:25
Indlæg af rmautosport » 27 dec 2014 20:47
martin_b skrev:Og så være lige sikker på, at du forstår pumpeSTOP og pumpeSTART rigtigt. Noget tyder på at du anvender funktionerne omvendt.
PumpeSTOP er temperaturen, hvor pumpen starter, når fyret IKKE er i drift.
PumpeSTART er temperaturen, hvor pumpen starter, når fyret ER i drift.
Jep men som sagt står min PumpeStop til 55 nu og min Pumpestart står bare til 10 som den gjorde før i og med jeg har shunt til 55 grader så men er jeg jo ikke der er grund til at stille på pumpeStart som i min verden så ikke har nogen funktion.. som jeg forsøgte at sige i mit andet svar men mener du heg har forstået det forkert Martin?
rmautosport
Indlæg af rmautosport » 27 dec 2014 21:59
nu hvor jeg har fat i et par hoveder som lader til at have styr på tingen så kunne jeg da godt lige tænke mig at høre jeres tanker om 6 mm er bedre eller dårligere til sådan et som mit 10 kw minicombi. da jeg giver 50 kr par palle mere for 6 mm men det ville være noget nemmere at skifte fra 8 til 6 mm for jeg har også pilleovn i stuen? og for 50 kr pr palle ville jeg da gerne slippe for at skulle have 4 paller på lære
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 27 dec 2014 22:06
rmautosport skrev:nu hvor jeg har fat i et par hoveder som lader til at have styr på tingen så kunne jeg da godt lige tænke mig at høre jeres tanker om 6 mm er bedre eller dårligere til sådan et som mit 10 kw minicombi. da jeg giver 50 kr par palle mere for 6 mm men det ville være noget nemmere at skifte fra 8 til 6 mm for jeg har også pilleovn i stuen? og for 50 kr pr palle ville jeg da gerne slippe for at skulle have 4 paller på lære
Det kan fint køre på 6 mm , hvis du skifter til 6 skal du lave en ny afvejning og kontrollere/justerer blæser ved 10,50 og 100 % ydelse . :wink:
