nem repartion når det skulle være.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 03 jan 2008 21:19
Jeg kom hjem idag og skidtet var gået ud... æv.. nå tændte op og tog til byen for at ordne nogen ting... kom hjem og hva F... engang til.. nå på den igen... og hov sneglen kørte næsten ikke rundt.. nå hva kunne det være, jo en overdahl trækker sneglen med to envejs lejer og et til at holde kontra for ikke det løber baglæns og de var slidt op.. og de var kun 12 år gammel.. :lol: men klokken var kun 15.45 så jeg ringede til overdahl og jo jo de lå på lager og det var bare komme og hente dem da der var en der skulle arbejde længe så 2½ timer senere var de hentet og sat i og skidtet tændt igen pris 318.75 kr plus en tur på 70 km.
Nemt og billigt når det skulle være. :great:
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: nem repartion når det skulle være.
Indlæg af Troldmand. » 03 jan 2008 21:39
Hej Brian
Hvad er et "envejsleje" for en ting ????
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 03 jan 2008 21:56
et leje der kun kan løbe en vej rundt vil jeg tro altså låst den ene vej
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE » 03 jan 2008 22:12
Troldmand. skrev:Hej Brian
Inden for teknikkens verden, findes der noget som heder One-Way-Bearing.
Det er i princippet et leje, som kun tillader rotation i en retning, men der findes et hav af varianter.
Check f.eks denne side: http://www.stieber.net/
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Indlæg af thy » 03 jan 2008 22:23
de sider også feks i en fræser så når man trækker i snoren tar den ved og når motoren kører selv ruller kuglerne ind i midten igen og der er friløb... dog nok ikke det man vil kalde et leje som dem du viser...
men princippet ville måske kunne bruges til de snegle der vil løbe baglæns... eller et leje af den nævnte type...
tit prøver man at opfinde terlærknen igen fordi man ikke er klar over det er fundet på før :shock:
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE » 03 jan 2008 22:31
thy skrev:de sider også feks i en fræser så når man trækker i snoren tar den ved og når motoren kører selv ruller kuglerne ind i midten igen og der er friløb... dog nok ikke det man vil kalde et leje som dem du viser...
Det er korrekt. De fleste af os der har haft skilt trækmekanismen til start af fræsere m.m., vil kunne nikke genkendende til netop typen med kuglerne der ruller ud og låser når man trækker i snoren. Her er fuktionen mere en kobling end et leje med modsat rotationslås. Det sidste ser man i mange former for gear og spil, hvor modsat rotation ikke ønskes. Men der er utallige muligheder for anvendelse. 8)
Mvh, BFE
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 03 jan 2008 22:37
Tak for det.
Jeg har rodet med alt mellem himmel og jord, og er aldrig stødt på et envejsleje - og så endda, jeg har en skraldenøgle uden skrald, den må også have et envejs - leje. Engang havde man også friløbs drev i selvstartere, der var uden klik, de må også have været med envejsleje.
Hvor bliver man klog hvis man vil. :great:
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 04 jan 2008 21:51
På min stoker er det et rulleleje, tror det er et ina leje, der sidder 2 i den arm der trækker sneglen, det virker næsten som en skraldenøgle.
Mvh Brian
