mini og elektrikkerrør
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel » 03 jan 2015 11:28
Jeg har rør i mit (ikke mini) og den giver meget stabilt ca 1400 gram +-50g :)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af T-mek » 03 jan 2015 11:35
Hvis nu der var nogen der har prøvet med rør i snegl på en mini, så kunne det da være sjov at høre deres erfaringer.
/ Christian
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af H.S » 03 jan 2015 12:19
Jeg har for nogle dage siden monteret et ved en kunde
Han bruger barlink piller
Sneglen gav før mellem 450 og 350 gram
Efter montage af rør gav den 720 gram
Den har kørt i nogle dage og har ikke hørt at der var problemer
Regner med at han vejer igen om nogle dage
Så bliver det sjovt at se om falder til de ca 650 som jeg regner med
Indtil nu ser det positiv ud
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af godsejeren » 03 jan 2015 12:30
H.S skrev:Hej
Det lyder mærkeligt i mine øre at den kan give mere ved at få rør i og vil den dermed ikke blive dårligere til at kører lavlast. Men det er da super hvis det kan afhjælpe problemer ved din kunde :great:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Juel
Indlæg af Juel » 03 jan 2015 12:49
Hvorfor er det mærkeligt, det giver god mening. Uden rør, kan sneglen jo ikke presse særligt meget, da pillerne kan undvige sneglen i midten. Med rør i, kan pillerne ikke falde tilbage, da der er pres på dem hele tiden = større mængde :) Og mindre tilfældighed :)
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 03 jan 2015 13:57
Juel skrev:Hvorfor er det mærkeligt, det giver god mening. Uden rør, kan sneglen jo ikke presse særligt meget, da pillerne kan undvige sneglen i midten. Med rør i, kan pillerne ikke falde tilbage, da der er pres på dem hele tiden = større mængde :) Og mindre tilfældighed :)
Ja måske det hænger sådan sammen nu må vi se
