Side 1 af 2
Skorstens inddækning
: 26 dec 2014 18:52
af Mads1004
Er ved at få sat min stålskorsten op og har fået den igennem mit eternittag men kan ikke få inddækningen til at "binde" på det gamle tag nok mest pga. alger der sidder i taget.
er der nogen der har en ide til hvordan jeg får det renset eller hvordan jeg får det til at binde ?
: 26 dec 2014 19:10
af John Skov Jensen
Er det ikke rent for algevækst vil det ikke binde, så har du god tid er det algemiddel der skal til. Har du travlt er det frem med en stiv børste og vandslangen.
: 26 dec 2014 19:37
af dannidines
Er det sådan en bitumen/folie agtigt inddækning? Mener aktså det kræver minimum +5grader for at binde
: 26 dec 2014 19:46
af Mads1004
Ja det er sådan noget bitumen
skal helst have det lavet her i julen, da fyret bliver monteret i uge 2.
: 26 dec 2014 19:56
af dannidines
Check.. Det jeg havde fra Würth krævede +5grader for at virke, ellers kommer det ikke til at binde tror jeg
Google specs på dit mærke/type
: 26 dec 2014 20:01
af Mads1004
det er et fra grameta
: 26 dec 2014 20:03
af newpas
En lille forsigtig gasbrænder??
: 26 dec 2014 20:06
af dannidines
@newpas
Jeg tænkte det, du skrev det - ved sgu ikke om overfladen kan holde til det... Ideen med det bitumen er det"svejser" sig selv.
: 26 dec 2014 20:08
af Mads1004
Kan se det bliver tøvejr i næste uge så må jeg heller vente og så få det skrubbet godt rent og håbe det vil binde
: 26 dec 2014 21:02
af Flemmingth
Når taget er rent og tørt, så giv det en gang forankringsgrunder inden du lægger inddækning. Det binder fibrene i eternitten, så inddækningen ikke går løs i løbet af nogle år.
