Krise!
Westergaard
Tilmeldt: 13 nov 2014 20:37
Krise!
Indlæg af Westergaard » 24 dec 2014 09:36
Hej alle og glædelig jul
Håber der er en der kan hjælpe mig.
Mit Baxi 1.5 løb tør for piller igår morges, jeg slukkede for anlægget og ville fylde på og starte den til aften men da prøver at føre sneglen frem sker der ingenting andet end man kan høre en lille kliklyd inden i boksen.
Når tænder for fyret starter blæseren rigtigt op men har prøvet at starte sneglen 3-4 gange melder den fejl A3
Er der en der har et Es i ærmet der kan hjælpe mig.
Det bliver nok lidt svært at ræse ud efter reservedele idag.
Kan træffes på 30638913 hvis nemmest over telefonen
På forhånd tak
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Krise!
Indlæg af Aaen » 24 dec 2014 09:39
Noget med at relæerne til snegl kan stå af. Frem og bak kan vist byttes :-)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Krise!
Indlæg af Ollii » 24 dec 2014 09:42
Aaen skrev:Noget med at relæerne til snegl kan stå af. Frem og bak kan vist byttes :-)
Ja det har jeg også hørt. Kan sneglen bakke? ellers sidder den fast. eller mangler strøm.
mvh.
M.v.h. Olli.
Westergaard
Krise!
Indlæg af Westergaard » 24 dec 2014 09:46
Hvor finder jeg relæerne? Har læst 100 opslag i løbet af natten da bøvlede med fyret og er studset over det før.
Er hverken VVS, trigger eller baxi-specialist. Fyrret er 5 måneder gammelt.
Sneglen bevæger sig slet ikke. Alle piller er taget op og støvsuget i magasinet.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Krise!
Indlæg af Aaen » 24 dec 2014 09:49
Er du sikker på at det er et baxi multiheat 1.5 du har? :-)
Westergaard
Krise!
Indlæg af Westergaard » 24 dec 2014 09:52
Jep
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Krise!
Indlæg af Ollii » 24 dec 2014 09:55
Hvis den hverken vil frem eller tilbage er du så sikker på at den ikke har vandslukket i forbindelse med den er kørt tom? i så fald skal sneglen og luftkamre også tømmes for henholdsvis piller og vand. Eller skal du prøve lige at skifte sikringer på alle tre faser i el tavlen. Hvis den ene mangler kører sneglen heller ikke. Har du lukket beholderen?
M.v.h. Olli.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Krise!
Indlæg af Aaen » 24 dec 2014 09:58
Ok. Jeg har ikke lige andre bud ud over de relæer og måske en dårlig forbindelse ved nogle af ledningerne der forsyner sneglmotoren
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Krise!
Indlæg af calle » 24 dec 2014 09:58
Westergaard skrev:Hej alle og glædelig jul
På forhånd tak
Øv på sådan en dag. Kan du ikke prøve at sende en pb til Thy. Den får han måske en mail om, så han ser dit nødråb.
Calle - forklædt som voksen.
Westergaard
Krise!
Indlæg af Westergaard » 24 dec 2014 10:04
Den er ikke vandslukket og alt i eltavlen er som det skal være
Hvor finder man de relæer? Og hvordan ser de ud?
