Skubbe motor problemer C4
NuIgen
Tilmeldt: 10 apr 2012 13:11
Mit fyr: Passat C4 fra 96
Areal: ca 650 - 700
Brændsel: mest træpiller
Årligt forbrug: 20-25 tons
Geografisk sted: Sydøst DK
Indlæg af NuIgen » 24 dec 2014 08:30
Nu er jeg naturligvis ikke hjemme det næste lange stykke tid.
Så jeg har ikke adgang til manualen.
Har flg problem:
Motoren der skubber piller ind via skubbearmen kører ikke rundt.
Dvs der skubbes ikke piller ind i kammeret.
Magasinet er nu tømt.
Der er rødt lys nede ved motoren, så den får strøm.
Er der nogen der kan huske om der sidder en sikring eller en overhedningsdims på / ved motoren ?
Jeg mener at kunne huske at motoren kan overophedes og derfor skal slukkes i et par timer. Men jeg kan ikke huske om der skulle gøres mere, eller om det i det hele taget er korrekt.
Motoren er sandsynligvis blevet overbelastet af for mange piller i magasinet - det er et andet problem jeg skal høre om nogle har fundet en løsning på (fandt et indlæg om at der måske skulle skiftes 3 relæer i motor styringen), men ikke hvor disse relæer sidder samt hvor mange, og hvad prisen er på disse.
Og glædelig jul til alle :-)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 24 dec 2014 10:17
Har du kigget sikringer i eltavlen. ?
M.v.h. Olli.
NuIgen
Areal: ca 650 - 700
Indlæg af NuIgen » 24 dec 2014 16:00
Ja, eltavlen er desværre ok.
El forbindelser til fyret også ok.
Min stand-in havde en halv-ekspert på besøg, jeg kunne desværre ikke selv være der.
Han mente det enten var nyt styresystem, måske en ny motor eller måske relæerne. :shock:
Intet nyt under solen desværre. :roll:
Det er måske også ved at være på tide med en ny og opdateret model.
Der er sket meget siden Passat lancerede denne C4 i 96.
Men en ny passat har jeg sq ikke råd til :|
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Indlæg af john m » 25 dec 2014 08:59
Mvh John
HFR
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 25 dec 2014 20:20
Kunne godt lyde som det er relæer. Men giv da lige en tilbagemelding på udfaldet.
Hvilken type styring har du på?
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 26 dec 2014 00:15
Havde samme fejl skiftede de 3 relæer som sad i sokkel, det hjalp.
Tilbage til "Passat Stoker"
