Lux sensor
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Modtaget likes: 6 gange
Lux sensor
Indlæg af Knuddi » 22 dec 2014 14:23
Hej herinde.
Jeg skal have bestilt lux sensor hjem, jeg kan se der findes 2 typer en Rød og Sort model. Den røde står der høj lys følsomhed, er det en bedre type? Nogen som har erfaring med det? Tænker på om den har nemmere ved at se lys ved 10% drift uden fyret går i stå pga. manglende lux.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Lux sensor
Indlæg af pille bruger » 22 dec 2014 14:50
Knuddi skrev:Hej herinde.
Kunne du komme med et par links til de foto følere ?
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Lux sensor
Indlæg af godsejeren » 22 dec 2014 14:51
Har du et link til de to modeller
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
godsejeren
Lux sensor
Du var hurtigst :great:
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Lux sensor
Indlæg af Knuddi » 22 dec 2014 15:35
Begge typer er på hede stokker. Jeg havde bestilt de sorte i hos Sanistål til afhentning. Da jeg kom jeg og pakkede dem ud, så var det den røde model. Jeg har lige skiftet den gamle sorte ud med den røde og tester ved 10% drift. Kan se den viser 100 Lux det meste af tiden.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Lux sensor
Indlæg af Knuddi » 22 dec 2014 15:39
10% og 1,6 kW og 100 Lux det meste af tiden.
