Alternativ til ups
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Alternativ til ups
Indlæg af Hr.Hansen »
Hej, jeg har siddet og læst omkring ups strømforsyninger, men er nået frem til at det bare er spild af energi først at lave om til 12 volt, tilbage til 230v for så at gå i en omformer og blive til 12 volt igen.
Jeg har et video overvågnings system her hjemme, hvor alle dele køre på 12 volt. Jeg påtænker derfor at bruge et fungerende bilbatteri, hvor dvr,samt kameraer får deres strøm fra. Og så koble en lader på, som så enligt bare fungere som strømforsyning. Hvis man holder et alm vedligeholdelses frit batteri, på den optimale spænding 13,8v ( Har jeg hørt) så skulle det nemt kunne holde 5-10 år. Forudsat der ikke komme for mange og for store strøm afbrydelser.
Jeg har testet med et par ældre kameraer, hvad de sagde til overspændingen på 13.8-14.4 volt. og indtil videre er der ikke sket noget ved det. Jeg kan se at når spændingen stiger, falder ampere forbruget bare. Så umiddelbart tror jeg ikke der sker noget ved det.
Så er der nok nogen som tænker hvad skal det til for, med de meget sjældne strøm afbrydelser vi har i Danmark. Men sagen er den at vi ligger ret langt ude på forsynings ledningen, og der er nogen store gårde før os. Jeg oplever ugentligt at det forkommer blink i lyset, og i forbindelse med dette kan dvr´en finde på at fryse fast. Jeg ved ikke helt hvordan det hænger sammen, måske noget med spændings fald.
Nå, det blev en lidt lang smøre. Men er der nogen som ser nogen problemer i dette setup, som jeg ikke lige har set ? Eller bare har et par kommentarer med på vejen ? :great:
Mvh Thomas Hansen
DBS
11
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Alternativ til ups
Indlæg af DBS »
Husk at montere sikring mellem batteri og det som du kopler til.
Hr.Hansen
Alternativ til ups
Der er selvfølgelig en sikring i mellem, 15 ampere. :)
Mvh Thomas Hansen
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Alternativ til ups
Indlæg af svsommer »
du kunne monter en spændingsbegrænser som dem der brugs til nærlyslygter ser lige om jeg kan finde et link.
mvh
svsommer
pendec
Alternativ til ups
Indlæg af pendec »
Det mest fornuftige i Kamera overvågning og optagelser, er nok at holde dem på batteri hvis strømmen cuttes til huset inden de går ind, så er det jo intet værd. Og har du billeder sendt til ftp/email samtidig, så er det måske smart at kombinere router og modem på samme indgang.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Alternativ til ups
svsommer skrev:du kunne monter en spændingsbegrænser som dem der brugs til nærlyslygter ser lige om jeg kan finde et link.
den her er så ikke lige til nærlys men nok nærmer det du søger
http://www.ebay.com/itm/100W-12A-DC-DC- ... 3a93f130f5
mvh
svsommer
Hr.Hansen
Alternativ til ups
svsommer skrev: den her er så ikke lige til nærlys men nok nærmer det du søger
Jeg har luret lidt på disse step down convertere, men jeg spekulere over om de virkeligt er 95% effektive. ?
Mvh Thomas Hansen
Hr.Hansen
Alternativ til ups
pendec skrev:Det mest fornuftige i Kamera overvågning og optagelser, er nok at holde dem på batteri hvis strømmen cuttes til huset inden de går ind, så er det jo intet værd. Og har du billeder sendt til ftp/email samtidig, så er det måske smart at kombinere router og modem på samme indgang.
Det har du også ret i, endnu en grund til at gøre det. :great:
Jeg kan på energimåleren se at jeg bruger 50w/time i gennemsnit. Hvor lang tid kan sådan noget holde, på et 65ah bilbatteri ? Forudsat man kun aflader ned til 50% for ikke at ødelægge batteriet.
Mvh Thomas Hansen
Hr.Hansen
Alternativ til ups
Lige for at afslutte tråden, det blev til en færdig købt UPS.
Mvh Thomas Hansen
pendec
Alternativ til ups
Indlæg af pendec »
Hr.Hansen skrev:Lige for at afslutte tråden, det blev til en færdig købt UPS.
Hvad er kapacitet? og prisleje for APC'n? Kan den sluttes til PC via usb? eller udvides til anden overvågning?
