biomax solo kw
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
jonas
Tilmeldt: 19 dec 2014 22:21
Mit fyr: biomax solo 10kw
Brændsel: greenwood
biomax solo kw
Indlægaf jonas » 21 dec 2014 16:48
hej.
jeg er ved at indkøre mit nye biomax fyr. det har nu kørt i 3 dage. og har enlig kørt fint, bortset fra at asken ikke var som jeg ønskede. den var helt sort. og da jeg ikke kan give den mere luft og færre piller uden den begynder at drille. så har jeg taget 3 røgvendere ud. (min svigerfar's forslag da han ogå har taget 3 ud for at få hans til at køre+ at de var ikke monteret da jeg fik fyret, så det var der nok en grund til ;) )
dette har så resulteret i et nyt problem. når jeg starter fyret op tænder den fint, og begynder at steppe op til 100% for at få varme på. men efter kort til stopper fyret, og skriver
stoppet
starter om 3:00
dette sker vel og mærket ved at fremløbs temperatur på ca 50 grader. fyret er indtilllet til 63.
hva kan problemet være i dette??
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
