A1-A1 min Baxi 1,5
Boyeh
Tilmeldt: 19 feb 2014 19:00
A1-A1 min Baxi 1,5
Indlæg af Boyeh » 21 dec 2014 12:58
den ryger også noget ud af skorsten når den tager piller ind
Modtaget likes: 104 gange
A1-A1 min Baxi 1,5
Indlæg af Brandsen » 21 dec 2014 13:58
En røg temp på 225 grader er klart for højt, jeg kører med ca 110 grader ved
nyrenset kedel, og op til 140 grader når der er fart på Baxi.
A1 fejl får du som allerede nævnt i tidligere indlæg, når røg temp kommer
under 90 grader i mere end 30 minutter.
Det lyder derfor nærmest som din Baxi får vildt for meget brændsel, og deraf alt for
høj røgemp, med det resultat at Baxi skyder alt for langt over din Set Temp,
og derefter går i dvale, så længe at du ender med A1.
Jeg vil foreslå, rense røgkanalerne, og vel at mærke med gardinbørste
på boremaskine. Der er en verden til forskel om du bruger boremaskine eller ikke.
Tag et par turbolatorer ud, for at øge røg temp.
Hvilken Set Temp kører du med ? Du kunne fint sætte den op til 80 grader på
denne årstid, og dermed yderligere begrænse risiko for A1
Hvis høj last virkelig var H 5.2, så ned med den. Kunne faktisk godt være roden til problemet,
altså at den går i høj last, og derfor vælter piller ind i hele 5,2 sekunder. Den kan blæseren
næppe følge med til, så derfor sikkert røg op af skorstenen.
Du bør også øge ilt procenten ved lav last, op fra 6.5 til 7.0
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
A1-A1 min Baxi 1,5
Indlæg af thy » 21 dec 2014 14:01
[quote="Boyeh"]reset + menu
h 15-----12
l 40
b 30
Driftform reset
- 20------- -30
h 5,2-------1,4
l 0.2--------0,5
p 05
7,0 h
6,5 l----7,0
AU[/
Vi er enige om en 1,5 er
De 0,2 dur ikke på 1,5.
Nogle nisser må have pillet...
Korrekt at ved opstart burde den køre hver 15 sek med iltstyring og nu hver 12 sek
Driftformsknap må ikke lyse..
Prøv at tage strømmen i 30sek hvis ikke den vil makke ret..
A1-A1 min Baxi 1,5
Indlæg af thy » 21 dec 2014 14:05
Så ret tilbage og acepter lidt høj røgtemp indtil den lige får ro på..
Helt enig de 5,2 gør at den går på 0 i o2 og der for først .Kører med snegl når den går over 0,2 og så videre ..
Boyeh
A1-A1 min Baxi 1,5
Indlæg af Boyeh » 21 dec 2014 15:21
jeg kører med set temp på 75
og renser igen nu og ændrer på tallene med det samme så ser vi hvad der sker indtil imorgen
TAK FOR NU
