RØG ALLE VEGNE
Bubberbad
Tilmeldt: 28 mar 2014 11:20
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: 8-9
RØG ALLE VEGNE
Indlæg af Bubberbad » 21 dec 2014 09:01
Hej alle.
Så er den gal med den lille Baxi igen.
Vi blev vækket kl 2 i nat, ved røgalarmerne var gået igang.
Jeg løb med det samme ud i fyrrummet og der var fuldstændig røget.
Jeg kunne se at der kom røg fra front lågen.
Da det har fået 5 minutter til at komme lidt af med noget røg, går jeg derind og åbner lågen.
Der føles noget varmere end det plejer, og der er tyk slagger alle vegne, samt gløder over det hele inde i brændselsrummet.
Jeg har tilføjet et billede, det så helt vildt ud.
Jeg har ikke den fjerneste idé om hvad der er galt, så hvis nogen har haft samme problem, og kunne guide mig lidt ville det være rart.
Jeg har bestilt en ny pakning til front lågen, men det virker bare underligt med helt vilde flammer, slagger alle vegne, og så meget røg når der ikke var noget problem for et par dage siden.
Fyret kører på kvalitets piller fra DLG iøvrigt.
På forhånd tak for hjælpen.
Modtaget likes: 102 gange
RØG ALLE VEGNE
Indlæg af Brandsen » 21 dec 2014 09:16
Det lyder som du har haft det man kunne kalde en 'kedelbrand',
altså nærmest en skorstensbrand i selve kedlen, hvor der går
ild i den sod og slagge der sidder på kedelsiderne og i røgkanalerne.
Årsagen er dels, at fyret sikkert har trængt til rensning, og dels
falsk sekundærluft ét eller andet sted fra, sådan det kan brænde
udenfor selve brændkammeret.
Kontrol af alle pakninger er første aktion, også pakningen på tanken,
og se om de 4 møtrikker mellem tank og sneglekanal skal efterspændes.
Kontrol af du har ordentligt træk i skorstenen, mindst 10Pa
Kontrol af at røgkassen er ordentligt renset, specielt helt oppe i toppen,
hvor røgtuden på kedlen starter.
Herefter lige en grundig rensning af hele kedlen.
.... og så er den søndag formiddag gået.
Bubberbad
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
RØG ALLE VEGNE
Indlæg af Bubberbad » 21 dec 2014 09:27
Jeg har lige renset det i torsdags, så selve fyret var fint.
Jeg tjekkede lige en ekstra gang ved den lille låge (bag ved turbolatorrørene) og her var der også helt tomt.
Jeg har lige haft skiftet varmestenen bag på lågen, det kan være at der er kommet utætheder fra dette måske.
Ydermere kan jeg informere at skorstensfejeren har været her for under en måned siden, og alt burde være i orden her også.
Men jeg tænker også at det må være utæthed hist og her, for der var ingen problemer før det her.
Men tak for hjælpen, det er meget rart at høre mine mistanker ikke er helt skæve.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
RØG ALLE VEGNE
Indlæg af godsejeren » 21 dec 2014 09:33
Hvor kan vi se billedet af det
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
RØG ALLE VEGNE
Indlæg af Brandsen » 21 dec 2014 09:38
På en nyrenset kedel burde det jo ikke ske, men hey, selv om skorstensfejeren
lige har været der, så har han næppe renset det lille stykke røgtud, for der
sidder røg temp føler og iltsonden, de renser jo aldrig 'nedad' netop af den grund,
så kontroller lige disse 20-30 cm røgtud. Det er før set, at dette lille stykke har
haft et bogstaveligt tommetykt sodlag, med deraf følgende kraftigt reduceret træk.
Smølfetricket er at give pakningerne i lågene WD40, så bliver disse glassnore
mere smidige, ellers må de skiftes.
Og pladen over skuehullet i nederste låge er skruet stramt til , så der ikke
kommer falsk luft ind den vej ?
nemocharley
RØG ALLE VEGNE
Indlæg af nemocharley » 21 dec 2014 10:11
jeg tror du bliver nødt til at smide et par billeder op eller fire - for at få lidt bedre hjælp.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
RØG ALLE VEGNE
Indlæg af thy » 21 dec 2014 14:35
Bubberbad skrev:Hej alle.
ja noget har gjort at vamen/røgen ikke har kunnet komme op gennem skorsten..
tænker om der skulle have været en serie af røg ned slag i skorstenen..
gidder du for en ordens skyld tjække om den sku have glemt/ændreet noget i opsætning..
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 9 gange
RØG ALLE VEGNE
Indlæg af Kruse » 21 dec 2014 18:02
Jeg har prøvet røg slog tilbage i kedel, efter fejer havde været her.
Fandt ud af at rense lågen ikke var sat rigtigt på.
Hvordan vil du spille?
