P I D regulering styring 6.35. Forståelse.
Mic79
Tilmeldt: 12 dec 2014 20:25
Mit fyr: woody blackstar
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Holmegaard
Indlægaf Mic79 » 20 dec 2014 18:18
Hej forum. Lidt hjælp til at forstå PID regulering i min styring 6.35. Den findes ved at holde set knappen ned i 5 sek.
P-led 5.0
I-led 0,50
D-led 10,0
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlægaf Dunas » 20 dec 2014 18:21
Mic79 skrev:Hej forum. Lidt hjælp til at forstå PID regulering i min styring 6.35. Den findes ved at holde set knappen ned i 5 sek.
P-led 5.0
I-led 0,50
D-led 10,0
http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 20 dec 2014 18:22
P-led 5.0
I-led 0,50
D-led 10,0
Kig manual side 10 http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf
Sæt D på 0 ( nul ) den er ikke med nye styringer.
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlægaf Mic79 » 20 dec 2014 20:06
Hvis jeg sætter D på 0 så giver det et mere roligt fyr ???
Indlægaf pille bruger » 20 dec 2014 20:48
Mic79 skrev:Hvis jeg sætter D på 0 så giver det et mere roligt fyr ???
Ja, hvis P og I er rigtige.
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlægaf Mic79 » 23 dec 2014 20:25
Så har fyret kørt lidt tid med D på 0. Det køre stadig meget i stop ca. 20 gange om dagen. Andre ideer :great:
Indlægaf pille bruger » 23 dec 2014 20:27
Mic79 skrev:Så har fyret kørt lidt tid med D på 0. Det køre stadig meget i stop ca. 20 gange om dagen. Andre ideer :great:
Der kan skrives masser af ideer til tal til PI regulering,
men det bliver rene gæt når vi ikke kan se styringens kurver på StokerCloud.
Her er et godt gæt P =1.2 og I = 0.10
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlægaf Mic79 » 23 dec 2014 20:47
Stokercloud. Kan høre jeg må købe en V10 styring så kan jeg komme på. Indtil da prøver jeg de tal. Kan V10 styring kobles direkte på det trådløse net herhjemme ????
Indlægaf pille bruger » 23 dec 2014 21:38
Mic79 skrev:Stokercloud. Kan høre jeg må købe en V10 styring så kan jeg komme på. Indtil da prøver jeg de tal. Kan V10 styring kobles direkte på det trådløse net herhjemme ????
V6 styring skal til PC med StokerKontrol og videre på nettet,
V7 og V10 kan gå direkte på nettet.
Kig her http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid ... artlang=da
Tilbage til "Woody Pillefyr"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
