'Låst' styring efter tordenvejr
H2K
Tilmeldt: 20 dec 2014 14:23
Mit fyr: 2012 Scotte 10kw Black Star kedel
Areal: 144
Brændsel: 8mm piller
Dagligt forbrug: <15
Årligt forbrug: 3-4
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf H2K » 20 dec 2014 14:43
Hej.
Jeg er ny her og har ikke fundet nogen løsninger på mit problem, som er:
Det har tordnet en del her i nat og senere på formiddagen. Der har været mindst et lynnedslag, som kortvarigt har afbrudt strømmen kan jeg se på andre apparater, men det har ikke slået HFI relæet fra.
Fyret var stoppet og der var ikke lys i displayet på styringen, men en simpel tænd/sluk på kontakten fik liv i det, dog ikke mere end hvad I kan se på billedet, valg af sprog. Man kan ikke komme videre derfra, det nærmeste jeg vil kalde det er, at styringen er låst/frosset...
Derudover er der intet at se på printkortet, ikke noget svedet eller lign. Anlægget er fra september 2012, 10kw Black Star kedel og Scotte brænder. og der har aldrig været noget med det.
Typisk at det sker på en lørdag, og lige op til jul!!! Hvordan kommer jeg videre herfra?
Vedhæftede filer
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 20 dec 2014 15:07
Tryk godt på chipen.
Måske er den løs i soklen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 20 dec 2014 15:27
Den er færdig du kan ike se at noget er brændt af det er meget meget svært.. Da min stod af var der bare en meget lille prik på rj45 indgangen som vidne på lyn..
Meld det til forsikringen mandag morgen . De dækker. Hvor i landet bor du jeg har et printkort liggende ... Det er ikke i superstand men vil holde dig igang til du får fat i en ny styring ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlægaf WoodyHugo » 20 dec 2014 15:34
Der er en glas sikring nede i venstre hjørne på dit foto , kontroler denne er ok , en evt ny kan fås hos alle elektrikkere .
Dernæst kan jeg se at du ikke har monteret din jumper på begge spyd , bruges til ur , ved ikke om dette kunne rette dit problem , jumperen slutter kontakten til det batteri der sidder lige ved siden af :-) , jumperen sidder øverst i højre hjørne på dit foto , bare monter denne over begge spyd
H2K
Areal: 144
Årligt forbrug: 3-4
Indlægaf H2K » 20 dec 2014 16:44
Tak for svarene, jeg tjekker lige de foreslåede muligheder.
@Lamborg, jeg bor mellem Videbæk og Skjern, tak for tilbuddet nu for vi se om det bliver nødvendigt. Hede Stoker, som jeg har købt anlægget fra må have en løsning på mandag, hvis intet andet virker.
@Woodyhugo, den jumper du nævner har siddet på samme måde hele tiden, det er første gang jeg åbner styringen siden jeg fik det sat op.
Men det er ikke så kritisk, for jeg har elpatron i varmtvandsbeholderen og brændeovn, så varmen er sikret, bare mere bøvlet at holde stabil.
Senest rettet af H2K 20 dec 2014 17:20, rettet i alt 2 gange.
lamborg
Indlægaf lamborg » 20 dec 2014 17:08
Allan har har 100% en ny styring på lager.. Men jeg er ikke sikke på du kan få en V6 mere . Tror nu også at prisen på V6 og V7 er den samme
Claus
H2K
Areal: 144
Årligt forbrug: 3-4
Indlægaf H2K » 20 dec 2014 17:17
Jeg kan se, at de også reparerer styringer, det er vel billigere. Men jeg har lige set om der var nogle af forslagene som hjalp - men nej. Stadig "blå skærm".
Senest rettet af H2K 20 dec 2014 17:45, rettet i alt 1 gang.
xkfc
Indlægaf xkfc » 20 dec 2014 17:32
Det er lidt svært at se på billedet, men de 2 sorte kondensatorer, ser de ikke lidt bulet ud?
Det er ofte dem den er gal med, de koster kun få kroner.
Kenneth
Indlægaf pille bruger » 20 dec 2014 17:41
Prøv lige med en ny chip først.
H2K
Areal: 144
Årligt forbrug: 3-4
Indlægaf H2K » 20 dec 2014 17:50
@xkfc, det er kun krympefolien, der er intet usædvanligt at se på kortet. Godt forslag, pille bruger!
