Lunkent vand i varmtvandshanen
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 21 dec 2014 11:17
MichaelK skrev:
Det er ikke sikkert, da vandværkstrykket er langt højere end det tryk man normalt
bruger i fyrkredsen, vil vandet blive trykket ud i fyrkredsen (Radiatoren). Af denne
årsag, vil man opdage en kraftig stigning på manometeret. Vandværket kører måske
med 5-6-7 Bar, og din fyrkreds med 1,5 Bar?
Derudover er det jo kun det varme vand, der vil blive påvirket da det kolde vand jo
bliver fremført i sit eget rør. Tager Du et glas koldt vand fra hanen, vil Du derfor ikke
opdage noget.
Jep. Netop derfor skrev jeg også kun "ses og lugtes".
Det bliver spændende at få løst mysteriet.
Calle - forklædt som voksen.
xkfc
Indlæg af xkfc » 21 dec 2014 11:31
Hvis utætheden er stor vil det nok kunne ses på sikkerhedsventilen der jo normalt går til 2,5bar, hvis der er åben ekspansion vil beholderen nok løbe over.
Jeg forstår dog desværre ikke helt problemet fra start.
Du skriver at det varme vand forsvinder? når radiatorerne tændes? er de da ikke tændt hele tiden?
Det kunne faktisk lyde lidt som om at beholderen er kommet i serie med varmeanlægget i stedet for parallelt, men for pokker VVS'eren må nappe mange elefanter hvis det er tilfældet :oops:
Men ud fra beskrivelsen giver det desværre mening.
Hilsen Kenneth
toppe
Tilmeldt: 27 nov 2008 10:23
Indlæg af toppe » 21 dec 2014 22:07
Tak igen, alle. Jeg kigger på det i morgen og tager foto.
Og nej, alle radiatorer er ikke tændt hele tiden. Vi har et stort hus, så vi tænder kun i de rum, vi er i, eller skal være i. F.eks. er vi kun i stuen om aftenen og tænder der om aftenen med det resultat, at gebisset kan bruges som kastagnetter under bruseren.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 21 dec 2014 23:05
På sådan en metro vvb, der sidder udluftningen lige bag røret i venstre side, når du åbner den så kommer der vand først, inden luften kommer ud.
Det er de 2 forreste og yderste rør, det er dem til spiralen, og de 2 inderste der sidder tæt sammen er til brugsvand.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 22 dec 2014 05:27
hvis du ikke har en tre/tovejs eller en shuntventil på strengen til din VVB vil dit anlæg trække varme ud af dit brugvands da den vil komme til at virke som en buffertank når radiatorere kalder på varme så det kan være det der er skyld i dit problem. Tjek om der er en eller anden form for ventil på strengen til din VVB .. Hvis der er er kan den hænge fast i fuld åben ..
Claus
Fyrmester på lamborghus
toppe
Indlæg af toppe » 22 dec 2014 22:57
J-B skrev:På sådan en metro vvb, der sidder udluftningen lige bag røret i venstre side, når du åbner den så kommer der vand først, inden luften kommer ud.
:great: :great: :great:
J-B. Du er dagens helt. Takket være din meget pædagogiske anvisning, fik jeg lukket luft ud af spiralen, og det har faktisk hjulpet meget, måske ikke 100 pct., men så meget, at vi kan tage fine bade igen.
Det er tredje gang, at I brugere på Stokerpro har hjulpet - denne gang, hvor vvsérne ikke kunne. Tak! Jeg er imponeret over, at I tager jer tid.
