Lunkent vand i varmtvandshanen
toppe
Tilmeldt: 27 nov 2008 10:23
Indlæg af toppe » 19 dec 2014 22:55
Beklager, hvis dette er kommet forkert sted hen. Men folk her på dette forum har hjulpet mig før.
Dybest set ved jeg ikke, om det har noget med vores pillefyr at gøre....?
Når vi har radiatorerne i huset tændt, forsvinder det varme vand i bruseren. (sådan har det ikek altid været)
Vi har nu fået afsyret varmtvandsrør i det gamle hus af vvs-folk, og det har fået trykket meget op på det ’varme vand’ - men vandet er stadig kun lunkent, når radiatorerne er tændt.
Er der nogle af jer, der har ideer til, hvad der kan være galt?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 19 dec 2014 23:20
Er spiraleni varmtvandsbeholder gennemtæret. Det er da det eneste sted der er forbindelse mellem "fyrvand" og "brugsvand".
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 20 dec 2014 01:36
newpas skrev:Er spiralen i varmtvandsbeholder gennemtæret. Det er da det eneste sted der er forbindelse mellem "fyrvand" og "brugsvand".
Men så burde der være vandværkstryk i fyrkredsen? :shock:
Det kan aflæses på manometeret, hvis trykket er markant forøget?
Spørgsmålet er nok snarere, om der er pillet ved VVB prioriteringen?
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 20 dec 2014 02:46
Det er nok luft i varmespiralen i din VVB, så er der næsten ingen flow fra centralvarmen til din VVB.
Hvis du har en retur termostat eller lign., så kan det være, at ventilen hænger.
toppe
Indlæg af toppe » 20 dec 2014 23:34
J-B skrev:Det er nok luft i varmespiralen i din VVB, så er der næsten ingen flow fra centralvarmen til din VVB.
Mange tak, fordi du tog dig tid til at svare. Vi har jo haft vvs på to gange, som har renset rørerene, hvilket ikke hjalp på varmen, kun på trykket. Så tilliden er ikke så stor. Mener du, at det er noget, vi selv kan kigge på, eller skal vi tilkalde vvs igen? Vi er absolutte novicer, og jeg måtte slå varmespiral op for at se, hvad du mente, og hvad det var. Hvis du mener, at det er noget, vi selv kan kigge på, vil du så gøre dig ulejlighed med at foreslå, hvad vi helt konkret gør? Det er en stor, gammel Metro vandvarmer, vi har.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 20 dec 2014 23:44
Kan du ikke tage et (eller to) billeder af rør og haner/ventiler mellem dit fyr og vandvarmer og evt oplysehvilket fyr du har.
xkfc
Indlæg af xkfc » 21 dec 2014 09:34
I bunden af varmtvandsbeholderen sidder en udluftningsmulighed, jeg var selv forbløffet over hvor længe min VVS'er luftede ud, selv om der kom vand i over et minut så kom der pludselig luft.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 21 dec 2014 10:06
Jep. På en Metro, kan udluftningsskruen ofte være en messingskrue med et lille rør i midten. Tag en svensknøgle eller endnu bedre en fastnøgle og løsn skruen, mens du holder en spand under. Der kan som nævnt samle sig rigtig meget luft i spiralen. Hold øje med manometeret, og fyld mere vand på systemet, hvis trykket falder meget i forbindelse med udluftningen.
Hvis ikke du kan hitte ud af at lægge et billede ind, så beskriv hvordan skidtet er skruet sammen.
Calle - forklædt som voksen.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 21 dec 2014 10:11
newpas skrev:Er spiraleni varmtvandsbeholder gennemtæret. Det er da det eneste sted der er forbindelse mellem "fyrvand" og "brugsvand".
Burde det ikke både kunne ses og lugtes ?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 21 dec 2014 10:31
Det er ikke sikkert, da vandværkstrykket er langt højere end det tryk man normalt
bruger i fyrkredsen, vil vandet blive trykket ud i fyrkredsen (Radiatoren). Af denne
årsag, vil man opdage en kraftig stigning på manometeret. Vandværket kører måske
med 5-6-7 Bar, og din fyrkreds med 1,5 Bar?
Derudover er det jo kun det varme vand, der vil blive påvirket da det kolde vand jo
bliver fremført i sit eget rør. Tager Du et glas koldt vand fra hanen, vil Du derfor ikke
opdage noget.
Citat: ???
Tilbage til "Woody Pillefyr"
