Svært ved at holde liv i bålet på 10%
Zippo_RTR
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.
Indlæg af Zippo_RTR » 19 dec 2014 10:13
Ved du hvad årsagen er til asken brænder fast på herden?
Trode det var fordi bålet gik ud..
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 19 dec 2014 10:15
Zippo_RTR skrev:Ved du hvad årsagen er til asken brænder fast på herden?
Det kan være mange ting, men først og fremmest forkert luft.
Det er det der styre temperaturen i bålet.
Giver man så 100% blæser luft i 15 sek. med renseblæs, er man sikker på at det brænder sammen.
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 20 dec 2014 08:22
Jeg kører 20 -28 - 34 % luft ved de 3 indstillinger og 2.2 kw som min effekt, jeg har en lidt skæv flamme ved ca 10-20 % drift, ellers kører det fint faktisk, har ligenu lidt svært ved at styre afvejning pga nogle mega dårlige piller som bare skal fyres af, så skal der brændes Velux, jeg skal nok have besøg af en klog mand ( Godsejeren vil komme men han skriver ikke ) jeg skal have styr på det med at "Låse" de 3 trin det har jeg bare aldrig fattet
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 20 dec 2014 09:04
jensolav skrev:Jeg kører 20 -28 - 34 % luft ved de 3 indstillinger og 2.2 kw som min effekt, jeg har en lidt skæv flamme ved ca 10-20 % drift, ellers kører det fint faktisk, har ligenu lidt svært ved at styre afvejning pga nogle mega dårlige piller som bare skal fyres af, så skal der brændes Velux, jeg skal nok have besøg af en klog mand ( Godsejeren vil komme men han skriver ikke ) jeg skal have styr på det med at "Låse" de 3 trin det har jeg bare aldrig fattet
Låse kan du se her, http://www.nbe.dk/medie/video.html , finetuning the system, viser hvordan han låser 10 %, men gør dog den fejl, synes jeg, låser han den ikke på 50 % og 100 %, men du gør bare som han gør ved 10 %. Effektten min og max sættes ens, altså min 50 % OG max 50 % så er den låst, ligeledes det samme på 100 %.
Husk at stille den på 10 og 100% når du er færdig med indstilling :great:
Held og lykke med det.
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 20 dec 2014 11:39
Ok og flamme justere med luft op eller ned ?
Jeg starter med en afvejning eller 2 og prøver det viste, det ser helt enkelt ud
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af godsejeren » 20 dec 2014 11:42
Jo jeg vil gerne komme på besøg jeg har bare lidt travlt for tiden :great:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 20 dec 2014 11:51
Du kunne jo også bare sætte minimusydelsen til 20%
Det er alligevel umuligt at få brænderen til at køre økonomisk ved 10%, og så er det bedre at kedel stopper på høj temp.
Indlæg af pille bruger » 20 dec 2014 12:11
triumph skrev:Du kunne jo også bare sætte minimusydelsen til 20%
Det er muligt at det er sådan ved dig, men sådan er det ikke alle steder.
Brug lidt tid på at finindstil din forbrænding.
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 20 dec 2014 12:22
Det er bare iorden, du kan ikke komme ud af døren måske - der står julen jo :)
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 20 dec 2014 16:26
Så fik jeg styr på indstillingerne 19 -23 -33 %, det kører fint, men tag lige et kig på billedet der er vedhæftet, det er støv fra ca 352 kg piller, laget er kørt ud i ca 55x75cm i 1 cm tykkelse, det er vildt
Vedhæftede filer
