Biomax 10 solo ''mangler brændsel''
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Bent P
Tilmeldt: 06 okt 2012 09:28
Mit fyr: Biomax10 Solo - 450L beh.mont. 11.2015
Areal: 224 + 60 kælder
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Dagligt forbrug: 5,5 kg
Årligt forbrug: 4,8 t piller
Geografisk sted: Solbjerg
Givet likes: 1 gang
Re: Biomax 10 solo ''mangler brændsel''
Indlæg af Bent P » 15 sep 2015 21:07
Nej der kan jeg overhovedet ikke være med... :(
Men ellers godt gået :great:
:great: Mvh Bent new2
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 15 sep 2015 23:09
ja jeg ville sgu ønske at jeg vidste noget om den ordning da jeg skiftede fra salamander til moderne pillefyr.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 4.5T(Okt18-Apr19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 126 gange
Modtaget likes: 163 gange
Indlæg af pendec » 16 sep 2015 01:50
Bent P skrev:Det jeg tænker på er hvad man f.eks kan få ved VVS-Eksperten, blot når man går ind og ser priser på deres Biomax pillefyr, så skriver de der er et energitilskud på eks. 3500 kroner
Det var også hvad jeg tænkte på om du henviste til. Der er flere som har fået mere som du har, og som Nemo nævner, så kan du komme højt op og ringe og dobbelt er ikke altid meget i nogle tilfælde. Men super er jo, at du fik den ansøgning afsted og du fik mere ud af tilskuddet end oprindeligt formodet.
Bent P
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Bent P » 06 okt 2015 23:29
Til Luffe65.
Har du bestemt dig for hvilket pillefyr du skal have købt? Du må gerne melde ind, når du har besluttet dig.... :)
Samsung444
Tilmeldt: 17 dec 2017 00:38
Givet likes: 2 gange
Indlæg af Samsung444 » 12 mar 2018 23:21
ja alle i seje fyre det mangende brensel er en skandale nu har jeg sat fyret op på 25%minumum og fuld skrue på 100% nu vil jeg se om det kan køre selv om det er milt i været kolt køre det fint
