Baxi multiheat 1.5 - Powerprint
CLP
Tilmeldt: 16 aug 2013 07:25
Indlæg af CLP » 18 dec 2014 11:16
Hej i forum!
Jeg har et multiheat 1.5 der melder A3 fejl, og tror ud fra det jeg kan læse mig frem til, at det er power printet der er kaput.
Jeg kan køre sneglen både frem og tilbage når jeg aktiverer de "store" relæer manuelt, men hvis jeg prøver at starte fyret op pr. automatik så klikker de "små" relæer uden at trække de "store" - og melder efter kort tid A3 fejl.
Har udmålt min røggasføler, og den virker til at være ok.
Kunne det tænkes at der er en herinde der har et power print til at ligge??
Jeg bor ca. 20 km syd for Århus - men kører gerne efter det - kunne være dejligt at få varme på igen...
Claus
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 18 dec 2014 11:34
Jeg har et Power Print liggende du kunne låne, men det er jo i Holbæk området, så med mindre du
lige kender nogen der skal til Århus via Odden, og dermed kommer lige forbi, så er det jo lidt langt og dyrt
at køre efter. Hvis interesse alligevel, så send PB med kontaktinfo.
Og du er helt sikker på, det ikke er en 'ægte' A3 fejl, altså der kører noget i klemme mellem snegl og tank ?
Og har renset sod og slagge af røg temp føleren ?
Og har kontrolleret du har alle 3 faser inde på Power Printet ?
Der er ofte set at nogen har 'mistet' en fase, så kontroller lige det, helt oppe på Power Printet,
og gerne også ved relæerne K1 og K2, som er snegl frem og snegl tilbage relæerne.
CLP
Indlæg af CLP » 18 dec 2014 12:12
Hej Brandsen.
Tak for hurtig svar!
Kender ikke nogen der lige kommer forbi på dine kanter - men mange tak for buddet :-)
Jeg har højglanspoleret røggasføleren - tømt magasinet og sneglen kører fint - alle 3 faser er der, så kan ikke komme i tanke om andet....
Der er en lugt som om et eller andet der er brændt af i mit fyrrum - så mon ikke det er printet....?
Måske jeg bare skulle bestille et nyt print hjem, og håbe på at det kunne være fremme i morgen.
Claus
Indlæg af Brandsen » 18 dec 2014 12:25
Ja, lugten af 'brændt' elektronik tager man sjældent fejl af, så det er desværre
nok nyt der skal til. Men hey, smid ikke det gamle kort ud, kunne måske reppes af
f.eks @T-mek, for ofte er det bare en kondensator til kr 30,- der er stået af.
Poulf
Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
Mit fyr: Baxi 1,5 350l
Areal: 300 m2 + 200 kælder
Brændsel: træpiller + varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 2-4 tons
Geografisk sted: Odder
Indlæg af Poulf » 18 dec 2014 12:56
Jeg har et ledigt powerprint som du kan låne.
Bor i Norsminde Odder.
Poul Færgemann
CLP
Indlæg af CLP » 18 dec 2014 16:36
Hej igen.
Sjældent stifter man bekendtskab med så flinke mennesker som Poul!
Var hos Poul for at låne et print af ham, han satte mit print i hans fyr - der straks meldte samme A3 fejl som mit - var sikker på at problemet var løst....
Kørte hjem og monterede Poul`s print i mit fyr - som så igen meldte A3 fejl.........!
Gode ideer mv. modtages meget gerne.
Mvh. Claus
Indlæg af Brandsen » 18 dec 2014 16:59
Tja, jeg tror ikke på begge kort gør det af ren sympati for hinanden, eller at det er
en drillenisse der flytter med, selv om det jo ellers er sæson for netop det.
Jeg vil foreslå :
1) Kontroller røg temp føler igen, det er før set at de kun er 'halvdøde' , og kun går
amok i målingerne med mellemrum.
Så prøv at sætte display til at vise røg temp, og hold øje med det hver gang du kommer
forbi, og evt at opdate røg temp pludseligt varierer vildt op og ned.
Alternativt prøve at måle følere igen med nogle timers mellemrum
2) Kontrol at alle 3 faser er inde på Power Print har du gjort, så kontroller også at alle 3
faser også er inde nede på selve gearmotoren, og ved de store K1 og K2 relæer, altså kontrol
af alle 3 faser alle 3 steder .
3) Før set at støv og møg har sat sig på print kortene, og givet 'sjove' fejl, så en grundig
gang trykluft på begge sider, på begge kort.
4) Før set at skruerne i klemrækkerne ikke er ordentligt spændt, så gå dem alle efter med en skruetrækker.
Jeg tror selv mest på 2) 8)
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 18 dec 2014 17:02
Kan det være termorelæet som er blevet udløst??
Indlæg af Brandsen » 18 dec 2014 20:39
Det er næppe termo relæet, men jeg er stor tilhænger af at kontrollere,
især når det er hurtigt og gratis at gøre, så by all means, skru hætten af,
og tryk hårdt på knappen til termo relæet med en skruetrækker.
sundvej
Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Indlæg af sundvej » 18 dec 2014 20:46
Når termorelæet er koblet ud , vil det ikke være muligt at aktivere relæerne
K1 og K2 . Er du sikker på, du fik den rigtige print (den fra Poul ) med hjem ?
Jeg spørge , fordi det er er kun en minimal chance for , at det er to print med den samme fejl.
Men det kan være , at når du har sat den print fra Poul ind i din Baxi ,at du har ødelagt printen med det samme ,
fordi problemet ligger et andet sted ,men ikke sikker(kræver lidt mere info) . Men først check om alle faser er til sted .
Hvordan er røggastemp. ? ligger den stabilt ?
