Min shunt-ventil driller???
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 19 dec 2014 22:34
newpas skrev:Den skal være på returindgang til kedel!
Er den det, Hr. Trådstarter?
Niclas
Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
Areal: 250
Brændsel: Alt der kan fyldes i.
Fremviser gerne i postnummer: 4913
Indlæg af Niclas » 19 dec 2014 22:40
Dette billede viser shunten, beklager den dårlige kvalitet :(
http://peecee.dk/upload/view/445667
Her kommer returen fra hæjre og går ned hvor den går ind i kedlen. Der kommer så fremløb oppefra for at sikre en retur der er 60 grader ind i kedlen.
Det er en shunt som denne: http://www.vvs-eksperten.dk/varme/venti ... -shunt-vta
Niclas
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 19 dec 2014 23:10
ESBE ventilen er med indbygget føler. Efter det jeg kan finde via google, så er det en ventil der er beregnet til skoldningssikring på et brugsvandsanlæg, altså beregnet til at begrænse temperaturen og ikke til at sørge for en minimums temperatur. Jeg ved ikke om den kan bruges til kedelshunt - selvom man må formode at hvis den er leveret af den VVS'er der har opsat anlægget at så er den også egnet.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 19 dec 2014 23:18
Jeg er ikke sikker på hvor langt vi er kommet i diskussionen men jeg kan se at du har knebet kugleventilen på det varme fremløb på kedelog da ventilen, efter hvad jeg kan google mig til har en max gennemstrømning (måske tager jeg lidt fejl p.g.a. fejl dimension) på 4L/min så tror jeg at den kan have svært ved at følge med.
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 19 dec 2014 23:39
Jeg kan godt se, at den shunt ikke behøver fjernføler. Er den nu også monteret rigtigt? I øvrigt, så er det vist lige præcis den blandeventil, der går får at være virkelig dårlig.
Meget tyder på, at vi ikke kan regne med, at noget af det den VVS'er har lavet, er lavet ordentligt.
Niclas
Areal: 250
Indlæg af Niclas » 20 dec 2014 14:27
Jeg har lige fundet brugsforvirringen frem på den ESBE ventil. Som jeg læser det, står der at den lukker 4 L vand igennem i minuttet(240 L/T). Det kan da ikke være nok? Inden jeg skiftede pumpen, viste Alpha2'en at den pumpede med 1,2m3 i timen. Det kan den jo slet ikke lukke igennem ventilen, så vandet står jo og bliver koldt i returrørene ifølge min logik...?
Jeg kontakter VVS'eren mandag, og siger han lige må løse problemet. Jeg går også og lufter ud hele tiden, det virker som om, at pumpen trækker luft ind i systemet.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 20 dec 2014 14:43
Det lyder som en god ide
Samtidig skal du give ham besked om at
Tilkoble ekspansion iht reglerne, dvs efter fremløb på både reka og oliekedel, med konstant stigende forløb til beholderen.
Montere kedelShunt så tæt på reka som muligt, typisk vil man montere en pumpe både på kedel side og på hus siden
Bypasse oliekedel med en 3 vejs motorventil således at der ikke kontant cirkulerer vand gennem denne, men kun når reka ikke leverer varme.
Ps, sådan en esbe kan være det værste p..
Kender selv et par stykker der har stiftet bekendskab med dem og efterfølgende smidt dem af helvede til
NielsenSorø
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen(snart)
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af NielsenSorø » 20 dec 2014 16:24
Tror tråden kommer på et rigtigt spor.
Vedrørende Esbe ventilen skal jeg ikke kunne udelukke at den kan bruges under anden montering, men som den sidder monteret nu kunne man godt ønske sig at få afklaret, hvor den får sine informationer fra omkring returen, så den kan blande korrekt.
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Indlæg af vigasproblemer » 20 dec 2014 17:08
Der sider en termostat i magen til ladomaten, så ingen problem der, det den så kan er at man flytter termostaten med den sorte knap der er inde under beskyttelsen.
den kan sagtens være gået til de evige jagtmarker.
jeg tror der er pakhår i ventilen som er kommet fra kedel siden.
