Min shunt-ventil driller???
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 19 dec 2014 12:28
Levi mine ord om igen! :great:
Niclas
Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
Areal: 250
Brændsel: Alt der kan fyldes i.
Fremviser gerne i postnummer: 4913
Indlæg af Niclas » 19 dec 2014 17:28
Okay, vil lige prøve at høre en anden vvs'er angående den shunt-ventil så.
Når du snakker om ekspansionen, er det så fordi den sidder for langt væk fra Reka'en? Det nye fyrrum, er flyttet 10 meter, men herefter bare koblet på det gamle anlæg, og som det var i forvejen. Dog så er det jo nogle gamle instalationer der går i huset. Planen er at smide en lukket ekspansion på, der er også gjort klart til den ved fyret, og så er det vel "bare" at fjerne den åbne og proppe rørene til??? :)
Ved godt at pumpen er overdimensioneret, jeg har en alpha2 25-60, men i et desperart forsøg på at afhjælpe et varmeproblem satte vi magnaen på. Når systemet køre, skal Alphaen på igen.
Mit dilemma ved at lave alt for meget ballade er også bare, at han er eneforhandler på Reka i mit område, vil helst ikke gøre mig uvenner med ham :P
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 126 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 19 dec 2014 17:31
Problemet med din ekspantions placering er at det både er ulovligt og potentielt farligt lavet
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 19 dec 2014 17:45
John Skov Jensen skrev:Problemet med din ekspantions placering er at det både er ulovligt og potentielt farligt lavet
Nu er det vel en formildende omstændighed at der er en sikkerhedsventil ude ved fyret ? Den er godtnok ikke med på tegningen, men kan ses på billederne,
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 19 dec 2014 17:52
Ja, så er det ikke potentielt farligt, blot ulovligt
NielsenSorø
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen(snart)
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af NielsenSorø » 19 dec 2014 20:17
Nu er billede ret utydeligt, men er det korrekt at din blandeshunt består af nogle faste ventiler, og ikke en selvjursterende termostat?
Vh Jacob
Niclas
Areal: 250
Indlæg af Niclas » 19 dec 2014 20:55
Der er en ESBE blande shunt mellem hanerne. Den sorte lille satan (som jeg mistænker at være skyld i mit problem)
NielsenSorø
Indlæg af NielsenSorø » 19 dec 2014 21:16
Niclas skrev:Der er en ESBE blande shunt mellem hanerne. Den sorte lille satan (som jeg mistænker at være skyld i mit problem)
Okay, men er den selv regulerende, eller laver den en fast blanding?
Hvis den ikke er selvregulerende vil din retur blive koldere eks. aften/nat når flere zoner aftager varme, og kan blive for høj, når ingen zoner aftager.
På min blandeshunt sidder en termostat med føler, hvor føler er monteret i dyklomme på returløbet, så den hele tiden sikre 60grader ind i kedlen.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 19 dec 2014 21:19
Hvor sidder føleren til shunten monteret?
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 19 dec 2014 22:24
Den skal være på returindgang til kedel!
