Piller vælter ud over herden..
Jan J.
Tilmeldt: 13 feb 2011 13:45
Mit fyr: BlackStar Scotte 10 KW
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Tåsinge
Indlæg af Jan J. » 16 dec 2014 18:47
Min nabo har (på min opfordring) købt et Scotte mini 10Kw. Styring version 7.
Problemet er at når den interne snegl skubber piller ud på herden, kan de kun delvis brændte piller ikke være der,
og skubbes ned i askeskuffen.
Hans herd ser også anderledes ud end min. Den er U formet og helt flad i bunden. Min egen er V formet med lidt bagfald...
Der er selvfølgelig afvejet, og justeret på luft mm...
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 16 dec 2014 18:52
Få ham på stokercloud som @pillebruger vil sige :)
Men afvej igen (3x360sek og beregn gennemsnit) hvis det passer med det I har afvejet, så er det igang med 10-50-100 justering igen, det skal og vil virke :)
Danni Dines
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 16 dec 2014 18:54
Jan J. skrev:Min nabo har (på min opfordring) købt et Scotte mini 10Kw. Styring version 7.
Mon ikke der skal skrues ned for pilletilførslen. Kig på flammen og juster til den er pæn gul og uden gnister. Det skal være lige før den ryger. Ihvertfald i lavlast.
Calle - forklædt som voksen.
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 24 dec 2014 08:37
Jeg oplever lidt det samme, ikke at de ryger i skuffen men der samles mange piller på herd og flammen bliver derfor forholdvis for lille ( kvalt )
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 24 dec 2014 08:52
jensolav skrev: Jeg oplever lidt det samme, ikke at de ryger i skuffen men der samles mange piller på herd og flammen bliver derfor forholdvis for lille ( kvalt )
Ja enten skal den have mere luft eller færre piller. Jeg hører jo IKKE til de artige i klassen, så jeg vejer ikke piller af :oops: Jeg justerer heller ikke på luften. Jeg justerer kun pilletilførslen indtil den passer. Det gør jeg både i høj og lavlast. Dit fyr er jo mere moderne, så du skal justere i både høj-, mellem- og lavlast. Der kommer ALDRIG røg eller damp op af min skorsten. Det er i kedlen, at jeg kortvarigt kigger efter røg gennem en lille sprække ved toplugen.
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 24 dec 2014 09:04
Jeg laver ellers en del afvejninger, jeg har lidt tilbage af nogle lortepiller men jeg har indrømmet nok hat en tilbøjelighed til at lægge 100-200 gram på afvejningen, det kan jo godt være problemet eller jeg har lige stillet luften og det kører fint
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 24 dec 2014 09:31
han er ikke kommet til at stille styringen til 16 KW ?
Jan J.
Areal: 120
Indlæg af Jan J. » 24 dec 2014 11:42
Tak for jeres svar.
Efter en ny afvejning viste det sig at den fik lidt for mange piller.
Problemet er også at herden hurtigt lukker til, og så kan den ikke nå at brænde dem af. Hvis der skrues mere op for rens, blæser den pillerne væk.
Måske er det dårlige piller. De indeholder en del smuld.
@triumph. Hvordan kan man se det? Styringen er version 7..
triumph
Indlæg af triumph » 24 dec 2014 11:49
Det er noget man vælger et sted i styringen (jeg kan ikke de nye styringer)
Hvis en 10 kw brænder køre f.eks 50% skal det stå 5 KW i dislay - 20% - 2 kw, osv
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 24 dec 2014 11:50
er der skamol plade over herden
ellers kan det godt give problemer
også skal der mere luft til en u herd
kw ydelsen står i snegl hvor den kan justeres
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
