Fordel ved både laddomat og fremløbs shunt
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlægaf newpas » 06 jan 2015 11:37
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf JFinderup » 06 jan 2015 12:36
Enig - men nu var det en fremløbs termostat og ventil jeg ledte efter - jeg har en laddomat :lol:
Hilsen Finderup
newpas
Areal: 150+kælder
Indlægaf newpas » 06 jan 2015 13:17
Sorry!!
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlægaf JFinderup » 06 jan 2015 15:33
No problem ;o)
Hilsen Finderup
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlægaf JFinderup » 10 jan 2015 13:23
Er der nogen der kan fortælle mig forskellen på Danfoss RAVV og RAVK?
Nu har jeg googlet og læst Danfoss dokumentation men kan stadig ikke forskellen - kun lidt med temperatur spænd
Det der ud som om RAVV kan gå regulere op til 70 grader men kræver at fremløbstemperatur fra varmekilde skal mindst være 15 grader højere end den ønskede begrænset temp (Dvs. fyret skal levere 85 hvis man skal have op til 70 til huset)
RAVK går "kun" op til en regulering op til 65 man er vist ikke begrænset af at fremløb fra varmekilde skal været væsentligt varmere.
Er der nogen VVS kloge menesker, der kan fortælle om forskellen?
Hilsen Finderup
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlægaf JFinderup » 23 jan 2015 10:59
@ Nemo – Fungerer din natkøle funktion på solvarmen tilfredsstillende? Her tænker jeg især på den del af overskudsvarmen der bliver sendt til ”afkøling” gennem fyret. Hvad har du sat din tid & temperatur til når natkølingen skal startes.
Jeg kom i tanke om at hvis jeg monterer en fremløbsshunt mellem fyr og hus, så kunne det karambolere med natkølefunktionen. Ved natkølingen vil der blive sendt varmt vand retur fra buffer op i solfanger OG ud via fjernvarmeslanger ud gennem fyret. MEN hvis der, ved fyret, er en fremløbs shunt (til huset) vil den føle at der er varmt vand i returen fra huset, og det skal da tilbage til huset og ikke gennem fyret. Dvs. at godt nok får jeg sendt overskuddet ud mod fyret. Men pga. shunt kommer det ikke gennem fyret, kun gennem fjernvarmerørene, som er godt isoleret for at undgå varmetab. …. Det er sgu ikke let det her :dontknow:
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 23 jan 2015 11:11
Nej det er ikke helt let.
Du rammer et ømt punkt - de 60 rør til 300l vand er mindst 15 rør for meget. Hvis jeg ikke har cirkulation mellem fyr og akkutank i højsommeren, så bliver temp. for høj i akkutanken om eftermiddagen. Så jeg har sat det til at cirkulere/køle mellem kl 11 og 18, tanken bliver højest 90 celsius i toppen - der er min grænse sat. Konsekvensen er, at brugsvandet er omkring eller under 50 celsius om morgenen - det stiger typisk fra kl. 9-10 stykker.
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlægaf JFinderup » 23 jan 2015 11:45
@Nemo. Har du ikke særskilt VVB? Hvodan kan det være at brugsvandet falder (ud over forbrug)? Er den også en del af kølesløjfen eller bare dårligt isoleret? Det skulle gerne kun være Buffer der blev afkølet - Hvorfor gør du ikke det om natten? I mit setup tænker jeg at min VVB forbliver varm og buffer kan køles langt ned om natten. Min VVB bliver på 300 L så der bør være nok til aftenvask og morgenbad til 3 menesker - inden solen (eller fyrkald) begynder at varme buffer op igen.
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 23 jan 2015 12:38
jeg har ikke vvb men en varmtvandsstation - buffertanken er almindeligt isoleret, diverse rør er ikke. Varmetabet henover natten er tilstrækkeligt.
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Re: Fordel ved både laddomat og fremløbs shunt
Indlægaf JFinderup » 25 jul 2015 10:26
Frisker lige denne tråd op igen
Efter lidt research har jeg fundet frem til en Danfoss TVM Blandingsventil - Er der nogen der bruger den?
Er den bedre end tilsvarende fra ESBN?
Jeg tænker TVM var et billigere alternativ og mere målrettet mit behov hvor jeg gerne vil begrænse temp. mellem fyr og hus for at beskytte pex rørene.
Hilsen Finderup
