Hvad er bedste køb lige nu
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 dec 2014 17:17
tja det udelukker jo mgm (junioren står i lidt under 30k) og rtb
Af dem under 25k ville jeg selv vælge pellux - selvom den ikke går så lavt ned i ydelse som scotten. Og det er ikke den, der fylder mindst heller, selvom kompakt løsningen nu ikke fylder så meget. Scotten er meget populær herinde og der er meget hjælp at hente til den og dens styringsmuligheder er blandt markedets bedste - (den giver bare stød hvis du sætter tungen på sneglmotoren :) ).
Og du er ok med at skulle fylde piller på noget tiere? Kompaktløsningerne rummer jo sjældent mere end 160kg piller.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 13 dec 2014 17:42
I det prisleje, med automatisk rens/semi automatisk, i 10-12kw modeller, så vi ude i noget Scotte BS1016 m/320/500L silo og V7 styring, alternativt MGM Junior.
Jeg er "Scotte/NBE fan," men Nemo har fat i noget mht MGM, det lader til at være et "bang for the Buck" fyr og umiddelbart de 3-4000kr ekstra værd
Danni Dines
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 13 dec 2014 18:54
jeg kunne godt tænke mig at høre hvad der skal ske med din 2.5F????? jeg afhenter den gerne hos dig, for at skrotte den, jeg kunne nemlig godt bruge den omrører der sidder i sådan en, til et lille eksperiment.
Og når du skriver sydvestjylland, så kan det da ikke være så langt herfra mig.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 14 dec 2014 07:01
mit bud er hvis du bare er lidt nørd og ja det bliver 90% af os
hvis man lige nusser sin baby....
ville jeg vælge en scotte mini evt ring til søren (levi) http://www.dvcenter.dk/ og få en pris
eller en alm scotte hvor du måske har mulighed for at siloen står på den anden side også sneglen kommer ind
har en kammerat som ikke havde plads og derfor står hans silo udenfor og sneglen kommer
ind af væggen den opstilling er han glad for
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 14 dec 2014 08:07
lhj2408 skrev:Jeg har faktisk plads nok, men vil bare gerne bruge den til noget andet end stoker. Derfor kigger jeg på compact enhederne.
Jeg bruger lige nu ca. 16-18 kg i døgnet på mit store monster af en Baxi 2.5 Hvem har de helt små med kun 10-12kw effekt?
Udgangspunktet er stadig 20-25tkr
Tak fordi i tager jer tid til at svare
Det lyder da som et meget fint forbrug :shock: Tror da ikke du skal regne med at spare på piller ved at skifte....
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 14 dec 2014 08:28
Ja det tænker jeg godt nok også er et super fint forbrug nu, jeg ligger på 14-15 kg i døgnet (scotte 10kw) i godt isoleret hus.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 14 dec 2014 08:34
jeg tror ikke det i de her måneder vi ser den største forskel, men mere ydermånederne og sommerhalvåret (medmindre fyret er helt slukket).
når det så er sagt - so jo det er et meget fint forbug til de m2, jeg tænker at huset er godt isoleret m.m.
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 14 dec 2014 09:53
nemocharley skrev:jeg tror ikke det i de her måneder vi ser den største forskel, men mere ydermånederne og sommerhalvåret (medmindre fyret er helt slukket).
Jo måske, men mit fyr kører i gennemsnit ikke mere end 25% effekt i øjeblikket, og hvis et så stort fyr gør det, burde den i min optik fyre nogle flere piller af. Men selvfølgelig hvis den forholdsmæssig begynder at bruge mere og mere, så kan det nok svare sig. Ellers bliver det med det fine forbrug trådstarter har i øjeblikket, svært at få et nyt fyr tjent ind. Selvfølgelig med mindre det bare er for gammelt,træls,stort og besværligt - så er det bare nyt, nyt, nyt :P
lhj2408
Tilmeldt: 30 aug 2008 23:12
Mit fyr: Multiheat 2,5
Areal: 180
Dagligt forbrug: 30vinter
Årligt forbrug: 8000
Indlæg af lhj2408 » 14 dec 2014 19:03
Min 2.5F Baxi kommer i den blå, den er for fin til at skrotte. Den fejler intet udover at den er alt for stor til mit forbrug.
Jeg har 300mm papiruld på loftet og nye vinduer så jo fint isoleret
Største problem er som sagt ikke vinterperioden, men de 3 andre årstider. Den har meget let ved at sode til
Vil kigge på MGM junior hvis den er så god, er det ikke de sidste få tusinde der skal holde mig fra det
Ellers synes jeg også Pellet er int,
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 14 dec 2014 19:18
Ahh du kan kun sælge din baxi til reservedele eller til en som har en mangen til da den vist ikke er godkendt til ny install efter de nye regler .. Jeg kan ikke finde den på teknologisk liste ..
Claus
Fyrmester på lamborghus
