Så røg printet til semirens på scotten
Thavmand
Tilmeldt: 27 feb 2014 21:20
Indlæg af Thavmand » 13 dec 2014 00:46
Ja det holdte så ikke længe havde godt nok hørt om at det kunne være dårligt.
Har snakket med sælgeren af fyret da det kun er et par måneder gammelt han anbefalede at semirensen skulle køres over på min styring istedet for det er en version 7 jeg har, han sendte et diagram med hvordan jeg skulle gøre men kun med en kondensatorer skal der ikke en sikring eller sådan noget imellem også.
Er der nogen der har et billede eller diagram helst et billede af hvad i har gjordt for at sætte det over på styringen.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 13 dec 2014 05:00
Det er fint af sælger, men han skal også sende dig et nyt print til semirensen - om din V7 kan styre den eller ej, så er en komponent defekt og skal byttes
Danni Dines
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Indlæg af 347michael » 13 dec 2014 05:31
Hentet fra tidligere tråd: Printet er røget med storskrald
Det var jo ikke så svært:
1) Sluk for hele systemet.
2) Afmontere semirens pause styringsprintet (eller hvad nu det hedder) som sidder bagved forpladen på BS1016.
3) Forbind de to "N'er" fra motoreren til det der engang var 230V Nul-forsyningsledningen.
4) Forbind L1 ledningen fra motoren sammen med en af ledningerne fra kondensatoren til det der engang var 230V fasen.
5) Forbind L2 ledningen fra motoren til den anden ende af kondensatoren.
6) Klip stikproppen til semirens forsyningen (som sidder på bagsiden af BS1016) og forbind den til en ledig port i version 7 styring. I mit tilfælde var "L7" ledig.
7) Tænd for anlægget og check at semirens kører ved at gå til "Manuel udgang" menuen og vælg "ON" for i mit tilfælge "L7" og verificere at semirens kører.
Husk at vælge "Off" igen i manuel udgang. Under rens sættes "Askerens" til L7 og Vupti så kører semirens, når du har brugt det antal kg piller som er indtastet.
Venligst Michael
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 13 dec 2014 08:57
han skal da bare ud selv og skifte det print, der er jo garanti på, og hvis man skifter det selv og det går i udu igen, så kan de jo altid sige det ikke var sat rigtigt i og så er der vel ikke garanti længere
scottefyr
Tilmeldt: 25 sep 2012 22:28
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw
Areal: 90
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 10
Indlæg af scottefyr » 09 jan 2015 05:16
Ok nu bliver jeg sgu nysgerrig... hvad i hede hule helvede er det for et print?!?! det sidder da ik på mit?!?!
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 09 jan 2015 06:38
scottefyr skrev:Ok nu bliver jeg sgu nysgerrig... hvad i hede hule helvede er det for et print?!?! det sidder da ik på mit?!?!
Inde bagved frontpladen på bs1016 kedlen sidder der et print til at styre semirens. Pladen sidder med to skruer øverst og så lige pille lågen af til askeskuffen så er der to mere.så kan man komme til det. Du kan se i mit galleri hvordan det ser ud
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
dannidines
Indlæg af dannidines » 09 jan 2015 07:18
Mener ikke de første BS1016 havde sådan et print
Danni Dines
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 09 jan 2015 07:40
dannidines skrev:Mener ikke de første BS1016 havde sådan et print
Ok så de kører bare på ur eller hvordan
dannidines
Indlæg af dannidines » 09 jan 2015 07:50
Ja syntes at kunne huske folk syntes det var underligt, at Semirensen (dengang) ikke kunne tilkobles i V10, men kørte på et timerur. Idag mener jeg V10/7 kan styre rensen direkte tilsluttet, så det lille timerprint er vist overfladisk.
Danni Dines
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 09 jan 2015 08:27
I de første var ingen timerprint
Det var ca i 8 til 12 md. De var der
dem der leveres nu er også uden
På v7 og V10 sættes den på out 7 så kører den med RTB ens askerens / askeudtræk
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
