Intern snegl køre ikke
Mic79
Tilmeldt: 12 dec 2014 20:25
Mit fyr: woody blackstar
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Holmegaard
Indlægaf Mic79 » 12 dec 2014 20:41
Hej forum. Jeg har problemer med mit Woody Black Star 24 kW. Den interne snegl i brænderen køre ikke piller frem. Det skete første gang 7.12. Jeg afmonterede brænderen rensede den ( troede der var en sten i klemme ) men fandt ingen fejl. Monterede det hele på igen og den kørte fint. Indtil idag d 12.12. Samme fejl. Den interne snegl køre ikke igen. Er der nogen fejlfindings måde man skal bruge. ( fyret er 3 år gammelt ). :)
Michael.
PS måtte tænde gasfyret og støtter derved DONG. :cry:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 12 dec 2014 20:46
Nu skriver du ikke hvilken styring du har.
Hvis din styring har menuen manuel, kan du starte intern snegl der,
og sætte en tang på enden af sneglen for at mærke om den har kræfter nok.
Kan du let stoppe sneglen, kan det være kondensatoren der skal fornys.
Lyder der bare klik lyde, kan det være gearet i sneglemotoren der er kaput.
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlægaf Mic79 » 12 dec 2014 20:55
Jeg går ud og ser med det samme. Hvordan ser jeg styrings nr.
Indlægaf pille bruger » 12 dec 2014 21:59
Mic79 skrev:Jeg går ud og ser med det samme. Hvordan ser jeg styrings nr.
Enten står det på chippen, eller også kan du se det i menu Download.
xkfc
Indlægaf xkfc » 13 dec 2014 20:18
Du kan checke om ledningerne skulle sidde løse, det er også en god ide at udskifte kondensatoren.
For videre fejlsøgning skal der bruges et måleinstrument for at finde ud af om der kommer spænding på udgangen. En fatning med en elpære kan bruges hvis man ikke har et måleinstrument.
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlægaf Mic79 » 13 dec 2014 20:39
Jeg har skildt hele brænderhovedet ad idag. Hvis jeg tager fat med en tang kan jeg dreje motor / gear rundt. Du bliver nød til at skære ud i pap hvor jeg skal måle. Der er 2 sorte ledninger til kondensator og en hvid, sort og rød til motor.
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlægaf Mic79 » 13 dec 2014 20:44
Lige en bemærkning. styring 6.35 20 kw
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlægaf dannidines » 13 dec 2014 20:50
Kan du tvangskøre intern sneglmotor uden sneglen kører (kun høre en brummen) så prøv:
Der sidder en lille skrue på den interne snegl, prøv at spænde den, det var løsningen på min gamle 16kw med samme fejl :)
Danni Dines
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlægaf Mic79 » 13 dec 2014 21:03
Tvangskøre…. Kan man gøre det i styring ??? Den skrue du tænker på er det den for enden af sneglen op mod gearet.. Hvis det er den. Så har jeg kontrolleret den
xkfc
Indlægaf xkfc » 13 dec 2014 21:03
Prøv at måle spænding på sort og rød og på sort og hvid. der skulle gerne være 230V når sneglen aktiveres.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
