forbrug på akku tank
muzzie
Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af muzzie » 12 dec 2014 10:04
jeg har fyret akkutanken 1000 liter op på 65 grader i toppen
og 60 grader i bunden.
fyret gik ud kl 21 op stod kl 9 og kiggede på fremløb til huset 35 grader.
huset på 120 m2 med nyt gulvvarme over det hele og hulmur isoleret 130 mm
kan det passe at der kun skal være 35 grader på frem på morgen når man står op kl 9. 12 timer efter??
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 12 dec 2014 10:08
Var huset helt koldt?
muzzie
Indlæg af muzzie » 12 dec 2014 10:13
nej det var 21 grader ca normal standard
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 12 dec 2014 10:15
Hmm hvor meget træ bruger du på at varme akkutanken op?
muzzie
Indlæg af muzzie » 12 dec 2014 10:19
3 trille bør 2 affaldstræ og 1 bør med ren gran
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 12 dec 2014 10:21
Ok, det lyder af meget, det var for at få en idé om hvor mange kg træ du bruger i døgnet
muzzie
Indlæg af muzzie » 12 dec 2014 10:23
så skal jeg til at veje det:-*)
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 12 dec 2014 10:31
Ja kan du ikke gøre det? :)
Jamen hvis akkutanken og rør og stikledning er ordentligt isoleret, er det vel bare det som det koster at varme huset op.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Flemmingth » 12 dec 2014 10:31
1000 liter afkølet 30° = 30.000 kcal = ca. 35 kWh
35 kWh på 12 timer = ca. 3 kW
Det ser meget fornuftigt ud.
Du skal have noget mere akku. tank kapacitet. Jo mere - jo længere tid mellem opfyringer.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
muzzie
Indlæg af muzzie » 12 dec 2014 10:46
så har jeg et andet spørgsmål. hvad vil et forbrug på et pille fyr ca være i denne situation?
bare en tanke jeg har gået med:-)
