Side 1 af 2
Reseklap bliver nede.
: 12 dec 2014 06:29
af Alex fs
For ikke at skulle kontakte Karsten hver dag. Så spørger beg her. :-)
Jeg døjer med den ikke vil starte op.
Når den har kørt rens eller lukket ned ellers, så lukker renseklappen ikke. Det lige som den kører lidt forbi knasthjulet.
Det ser ud som om den bare skulle køre 1 sekund mindre.
Det sjove er at, når jeg kører udgangen manuelt, så stopper den spot om hver gang.
Er der nogle indstillinger man Nan ændre? Eller skal jeg flytte knast hjulet?
Tak :-)
: 12 dec 2014 06:59
af mgmone
Hej Alex
Check din renseklap for aflejringer, se om kæden er stram (du må ikke smører kæden)
Hilsen Karsten
: 12 dec 2014 08:34
af Alex fs
Hej Karsten
klappen ser fint ud. Men jeg tjekker gerne igen.
kæden er stram.
Det er tydeligt at hvis jeg tester udgangen , så stopper den så snart den aktiverer kontakten .
Når den renser på tid.så er det ligesom den kører et lille sekund for meget.
Jeg kan se den når næsten at kører forbi kontakten.
Når jeg så trykker start igen, så renser den og her stopper den helt perfekt, og tænder på 1 min.
Klappen går altså for langt når den selv.renser. men også i løbet af natten, hvor den ikke skulle rense.
Men jeg kunne tro den stopper pga. For lavt forbrug. Da brændeovnen kører hele aftenen. Og så går det altså galt igen.
Mvh Alex
: 12 dec 2014 08:42
af Flemmingth
Alex fs skrev:Hej Karsten
kæden er stram.
Mvh Alex
Har du prøvet med en anden rensetid (grate opening time). Burde ikke betyde noget, da mekanismen altid skal køre en cyklus færdig uanset tid - MEN ? ? ?
: 12 dec 2014 08:51
af Alex fs
nej har jeg ikke. Det prøver jeg . Kunne jo prøve at sætte den det ene sekund ned.
Eller sætte den op med 5 sekunder. Så kommer den med sikkerhed forbi kontakten.
Det kunne jo Være det passer med at tiden udløbet sekundet Før kontakten igen bliver deaktiveret.og der for kører den ikke en omgang mere.
5 sekunder mere, så er den jo helt forbi
tak
: 12 dec 2014 10:21
af Flemmingth
Alex fs skrev:Hej
tak
Lad os høre om det hjalp.
: 12 dec 2014 16:27
af brightguard
Hvor tit kører den rens ? timer....hvis den kører 12 timer så sæt den ned på 4 timer
: 12 dec 2014 16:38
af Alex fs
Har sat den ned på 4 timer.
Men det Gør det jo kun værre når nu klappen ikke lukker.
hvad er forskellen i grunden på, den rens man stiller i 4,5,6 timer. Og den der hedder kedelrens, som man kun kan køre 2 gange om dagen ?
tak
: 12 dec 2014 17:26
af Flemmingth
Alex fs skrev:Har sat den ned på 4 timer.
tak
"Clean Period" er der hvor man stiller hvor mange timer der skal være mellem rensemekanikken i bunder arbejder.
"Heat Exhg Cleaning". Har jeg aldrig set nærmere på, fordi jeg tror det er en feature for LUX modellerne. Hvor vi andre selv skal hive i rensehåndtaget engang imellem, er der på LUX modellerne en mekanisme der gør det.
Karsten korrigerer nok min antagelse, hvis den er helt i skoven.
: 13 dec 2014 11:01
af mgmone
Kedelrens er rensetid skal stå på min 45 sec
Hilsen Karsten
