Stort bål i Multi heat 2,5
RuneSejr
Tilmeldt: 21 nov 2014 22:23
Mit fyr: Baxi multi heat 2,5
Areal: 184 m2
Brændsel: 8 mm træpiller
Årligt forbrug: Ca 6 ton
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af RuneSejr » 11 dec 2014 21:53
Halløj
Jeg har for syv år siden overtaget et hus på 184 m2, hvor den tidligere ejer havde installeret en multi heat 2,5.
Man skal jo ikke fryse!
Den har sådan set kørt uden at drille, men i november stod power printet af og den fik et nyt.
Siden da har jeg slåsset med regelmæssige alarmer.
A01 for lav røg temperatur og A10 for høj ilt procent.
Ved siden af har jeg fået et problem med at den ikke rigtig når at bænde pillerne væk som den har gjort tidligere, således at kammeret fyldes så jeg dagligt skal fjerne overfyldt for at blæsehullerne ikke skal drukne.
Jeg har fiflet en del med indstillingen, og "krydser lige fingre" tror jeg er kommet fri af Alarmerne.
Men den skubber altså stadig for mange piller ind.
Min indstilling er
ILTSTYRING
Alarm reset + menuknap
prom 104 (er det meget gammel?)
P17
B40
Alarm reset +driftformsknap
-40
H 0,3
L0,1
p 06
H 7,0
L 7,0
au
Kan jeg gøre noget?
/Rune
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 11 dec 2014 22:19
RuneSejr skrev:Halløj
Min indstilling er
ILTSTYRING
prom 104 (er det meget gammel?) ja den ville være lidt bedre med den nyere version 1,10 det ville jeg skifte er til at finde til ca 250kr
P17 som sådan ikke helt ved siden af jeg ville køre 15
B40 til en 2,5er bør max blæs være b50
-40 normalt -30 kan hjælpe lidt med at sænke ilt% på lavt forbrug
H 0,3 også ok men 0,2 slår til
L0,1 perfekt med de m2
p 06 bruges til at holde bålet gående under pausefyring og er ok
H 7,0 ok
L 7,0 ok
au ok
Kan jeg gøre noget?
/Rune
små ting... husk at tjække låger for tæthed,giv gerne snorene i lågerne wd40 for smidighed
RuneSejr
Areal: 184 m2
Indlæg af RuneSejr » 12 dec 2014 06:20
Mange tak for rådene.
Med en risiko for at lyde dum, med snorene, da mener du den tætningssnor som sidder rundt i kanten?
Indlæg af thy » 12 dec 2014 10:01
RuneSejr skrev:Mange tak for rådene.
Ja netop ind til brandkammeret.
RuneSejr
Areal: 184 m2
Indlæg af RuneSejr » 13 dec 2014 07:43
Der er godt nok ikke meget snor, så er nok lige nødtil at høre hvor meget der skal være
Indlæg af thy » 13 dec 2014 09:27
RuneSejr skrev:Der er godt nok ikke meget snor, så er nok lige nødtil at høre hvor meget der skal være
Der sidder en der skal fylde hele sporet ud..
Hvis den har noget utæthed der bliver bålet til ført for lidt luft..
Måske der lige er en der har det nøjagtige mål på snor..
