baxi 1,5 indstillinger
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlægaf Bigfoot » 11 dec 2014 19:02
ok første menu
-20
h 2,9 ... 1,5
l 2,6 ... 0,6
p 05
i den menu, skal du ændre følgende
dernæst i dine 100% og 30% indstillinger.... tro du bare på Thy, han kender en baxi bedre end baxi selv.
manta400
Tilmeldt: 17 dec 2010 19:30
Indlægaf manta400 » 11 dec 2014 19:33
jeg har nu med hjælp fra sviger far.. han har en 2.5.. fået justeret fyre som thy skriver så nu må vi se
Snegl høj 1,5
Snegl lav 0,6
100% 10
30-100% 25
og hævet temp til 75 grader
mvh
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlægaf Bigfoot » 11 dec 2014 19:37
manta400 skrev:jeg har nu med hjælp fra sviger far.. han har en 2.5.. fået justeret fyre som thy skriver så nu må vi se
Snegl høj 1,5
Snegl lav 0,6
100% 10
30-100% 25
mvh
der er også nogle blæs der skal ændres..... husk lige det.
manta400
Indlægaf manta400 » 11 dec 2014 19:54
blæs..???? går ud fra det er de 100 % du mener den stod på 30 og 30-100 % stod på 60
nu er det 100 % 10
og 30-100 % 25
mvh
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 11 dec 2014 20:01
Ok det skal passe sammen men kræver du for sat sek og blæs rigtig også.
Er hjemme om en time ca sender mit nr så kan vi lige optimere
manta400
Indlægaf manta400 » 11 dec 2014 20:08
hvis jeg fik det gjort rigtig så har du pb
Indlægaf thy » 11 dec 2014 21:53
manta400 skrev:hej thy. jeg forstår ikke de koder du skriver..
hvis jeg sætter snegl ned så får den ikke noget og leve af.. = den laver ingen varme har prøve med laver indstillinger..
og den brænder tilbage fuck der var meget vand i bunden.. jeg har dog ikke pillet ved blæseren. da jeg hævet pille frem løbet.
mvh
godt godt trode den var brændt tilbage nu det var den heldigvis ikke..
den er nu justeret ind... og han opfølger senere
manta400
Indlægaf manta400 » 12 dec 2014 17:04
jep.. jeg skriver først i næste uge.. så har den jo kørt et par dage med de nye indstillinger
mvh
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlægaf Bigfoot » 12 dec 2014 18:13
hvordan kører den pt????
manta400
Indlægaf manta400 » 05 jan 2015 19:17
puha har haft et par heftig uger med det fyr.. men det var ikke fyrets skyld.. har ikke rørt ved de indstillinger jeg fik af thy.. jeg gav simpelhen op og ringet til smeden..
sagde til ham han skulle komme og lave det så det kørte.. skosten fejeren vil have min pumpe flyttet og jeg døjet helt vildt med luft i systemet ikke bar lidt luft men mega meget... i følge smeden sad pumpen rigtigt.. han skrude og drejet så lidt på pumperne og justeret min blande sløjfe.. ( jeg var på job så ved ikke helt hvad han lavede) og nu spiller det bare vi har faktisk varme i stue gulvet nu det har vi aldrig haft før i hvert fald ikke så meget.. stuen er den længste stræng på gulv varmen.
så nu spiller det og jeg piller ikke ved det :)
mvh
Tilbage til "Baxi Stoker"
