Luft i varmerør
lokato
Tilmeldt: 17 nov 2014 17:40
Luft i varmerør
Indlæg af lokato » 08 dec 2014 18:37
Hej alle sammen.
Jeg har igennem længere tid haft problemer med udluftning af nogle varmeslager der ligger løst i loftsrummet.
Jeg har 1" føde rør, hvorpå jeg har trukket en sidegren ind til en fordeler til 4 stk. radiatorer. Fra min fordeler og ud til de 4 radiatorer, ligger varmeslangerne noget ujævnt, da der er flere forhindringer i loftsrummet. :-)
Jeg har meget svært ved at få luften ud af disse 8 varmeslanger, og tænker om der ikke skulle være en herinde der kunne hjælpe med et godt råd.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Luft i varmerør
Indlæg af pille bruger » 08 dec 2014 18:55
lokato skrev:Hej alle sammen.
Luk alle radiator ventiler i hele huset.
Sæt pumpen på max.
Luk så op for en af de radiatorer der er efter en af slangerne, og luft den radiator ud.
Luk igen.
Efter fyld med vand.
Gå så hele runden, og åben kun for en ventil ad gangen.
Husk, når du slukker pumpen, bobler luften igen op på det højeste sted, hvor der burde være en udlufter.
lokato
Luft i varmerør
Indlæg af lokato » 08 dec 2014 20:06
Hej pillebruger
Jeg har forsøgt denne fremgangsmåde, men desværre uden det store held. Jeg opnår cirkulation i radiatorerne, men kommer ikke af med luften.
Da varmeslangerne jo går fra loftsrummet og ned i væggen, kan luften vel ikke presses lodret ned.?
Og som du skriver opstår problemerne igen, når cirkulationen har stået stille.
Luft i varmerør
Indlæg af pille bruger » 08 dec 2014 21:11
lokato skrev:Hej pillebruger
Du må sætte udlufter på det højeste sted.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Luft i varmerør
Indlæg af mejeristen » 08 dec 2014 21:49
Udlufter enig det må være den optimale løsning!
Men så hopper kæden ellers af for mig, det luft du får ud af systemet kommer jo ikke bare lige tilbage igen medmindre du mangler vand i systemet, så ved ihærdighed burde det vel være muligt at få luften ud ved nævnte fremgangs måde!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Luft i varmerør
Indlæg af mejeristen » 08 dec 2014 21:51
det du beskriver minder om mit radiatorsystem på min 1. sal, udluftning er besværlig men mulig :-/
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Luft i varmerør
Indlæg af newpas » 08 dec 2014 22:13
Har du prøvet at slukke pumpen og så linde returen ved fordeleren på hver kreds hvis det er muligt. Selvfølgelig med kontrol/efterfyldning mellem udluftning af hver kreds. Sådan gør jeg ved en besværlig gulvvarme på loft. Og så har jeg 2,2bar tryk
