Hjælp til Baxi Tpk 24
Holte
Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
Areal: 144
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 80kg
Årligt forbrug: 17
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af Holte » 21 mar 2015 13:49
Den gamle DFJ står i kælderen & skal adskilles for, at komme ud. Rørene fra fyret til huset, er afmonteret & proppet af. Men alt andet er stadig på plads. Jeg overvejer at sætte det til igen, med ventiler på rørene, så jeg kan veksle imellem de 2 fyr. Måske jeg kan måle et varmetab på rørføringen til baxi'en, som jeg ikke kan se nu..
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 21 mar 2015 13:52
Jeg tager nogle billeder, så det er til at se. Jeg fylder fyret dagligt, poserne er på 16kg. Stykket. Så det er lige til..
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 21 mar 2015 13:52
Holte skrev:Den gamle DFJ står i kælderen & skal adskilles for, at komme ud. Rørene fra fyret til huset, er afmonteret & proppet af. Men alt andet er stadig på plads. Jeg overvejer at sætte det til igen, med ventiler på rørene, så jeg kan veksle imellem de 2 fyr. Måske jeg kan måle et varmetab på rørføringen til baxi'en, som jeg ikke kan se nu..
Og i den ombygning har du ikke - ved en fejl - fået sat varme på i stalden igen ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 21 mar 2015 13:53
Hvordan vedhæfter jeg billeder her?
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 21 mar 2015 13:55
De gamle rør til stalden, har jeg fjernet. Jeg har lagt et preisoleret pex ned i stedet. Jeg har selv lavet fyrrummet i stalden, så der er kun nye installationer. ( pex fra det ny til, til huset )
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 21 mar 2015 13:56
trykker skriv svar finder billedsymbolet, klikker og følger anvisning - jeg plejer at placere dem inline eller simpelthen lave et decideret galleri da det nogen gange er nemmere.
husk at tage mange i god belysning - så de kloge herinde kan få det hele med
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 21 mar 2015 14:04
Jeg kan altså ikke finde på flere finurlige spørgsmål - lige nu :roll:
Ærgerligt at der er så langt mellem os, ellers havde jeg været undervejs.
Et sådant mysterium kunne være spændende at give sig i lag med.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 21 mar 2015 14:06
Tak, jeg prøver..
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 21 mar 2015 14:17
Jeg kan ikke oploade billeder, filen er for stor...??
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 21 mar 2015 14:29
der er nogle ok resizing programmer til billeder - du må lige google lidt
