Hjælp til Baxi Tpk 24
Holte
Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
Areal: 144
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 80kg
Årligt forbrug: 17
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af Holte » 10 dec 2014 22:31
Joh, det vil jeg mene passer fint. Men 50kg. & vi fryser..
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 10 dec 2014 22:33
Ved 50g. På fremløbet, er returen omkring 35 fra huset. Efter shunt. Ca. 45..
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 10 dec 2014 22:35
Ring lige til mig på 25345496
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 10 dec 2014 22:40
Husk at med en vind som i dag tage det som en kold vinterdag.
Ser ikke lige anden løsning at skruge op for piller og holde øje med aske farve.
Nu ligger brændskål vel rigtigt og der er træk i alle luft huller? De kan godt stoppe.
Hvordan vil du spille?
JorenK
Tilmeldt: 10 dec 2014 23:05
Mit fyr: Baxi tpk24
Areal: ca. 300
Brændsel: DLG piller
Fremviser gerne i postnummer: 6893
Dagligt forbrug: 48kg
Årligt forbrug: 8-9 ton
Geografisk sted: Midt og Vestjylland (Hemmet)
Indlæg af JorenK » 10 dec 2014 23:19
Følger lige med nu har jeg efter hånden læst en del her inde men har ikk rigtig kunne finde nogen indstillinger til en tpk24 blæs og pille mængde nogen der kan/vil give lidt info køre med DLG piller og mit fyr køre i lav med 70/44 blæs/piller og 77/49 i høj og 150sek i udbrænding og der ligger bare meget aske/slagger i brænderen nogen som kan hjælpe lidt :wink:
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 10 dec 2014 23:23
Jorgenk tag og opdater din profil med alle relevante oplysninger, og så lav en separat tråd. Velkommen til i øvrigt
JorenK
Mit fyr: Baxi tpk24
Areal: ca. 300
Indlæg af JorenK » 10 dec 2014 23:26
Takker jeg kæmper på det
Frederik_G
Tilmeldt: 12 dec 2014 14:53
Indlæg af Frederik_G » 12 dec 2014 15:01
Hej Holte. Jeg ved ikke om du har fået varme på men vi fik også instal. et TPK 24 sidste år og da vi endelig skulle til at have varme ville der ikke komme varme, men da vi fik nyt fyr fik vi også en ny cirkulationspumpe en af de automatiske fra Grundfos, den skulle bare sættes i manuelt og trin 2 så fik vi varme ;)
Som bonus info kan jeg fortælle at vi bor på en gammel gård fra år 1900 har bygget meget om og der for også efter isoleret men vi fyrer 250 m2 op og bruger lige under 30 kg om dagen lige nu, men det er jo heller ikke vinter endnu ;)
hjortevang116
Tilmeldt: 27 jan 2015 21:07
Mit fyr: Baxi TPK24 m Scanpell brænder
Areal: ca 150 kvm + hemse
Brændsel: Barlinek 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 22 kg
Årligt forbrug: 5 ton
Indlæg af hjortevang116 » 30 jan 2015 00:27
Hej Aaen
Har samme stokerfyr, som dig - har du på noget tidspunkt haft problemer med at fyret stopper med fejlmeldingen "intet brændsel" og så er brænderskålen fyldt op med træpiller? Dvs. at fyret ikke har kunne antænde pillerne, og dermed har kørt nye piller ind og forsøgt igen osv. uden at det lykkedes.
Jeg har kun haft få problemer med det de to forrige sæsoner (2012/13 og 2013/14) - købte fyret i oktober 2012. Varmelegemet eller tændmekanismen kunne være problemet. Det er blot underligt, at den jo stadig gør skålen varm og ligeledes laver brændmærker på træpillerne. Jeg har brugt de samme træpiller hele tiden (Barlinek - DIN certificerede træpiller fra Polen). De er hårdere end standard piller fx DLG eller lign., men derfor burde tændmekanismen stadig kunne antænde disse.
Mine indstillinger i installatørmenuen har fra start været en tændetid på 6 min. og max 6 forsøg. Det har jeg pt. ændret til 12 min og 4 forsøg. Det holder fyret kørende længere inden en fejlmelding, men har stadig 2-4 fejlmeldinger om ugen, hvilket ikke er optimalt. Nogle gange antænder pillerne indenfor kort tid, men ofte kan der gå meget lang tid indenfor de 12 min. og det er ofte sådan at det først er i andet forsøg med en ny omgang træpiller indført, at de bliver antændt. Dette problem opstod helt tilbage i december måned - det har dog taget til her i januar og jeg må jo hellere få det løst.
Min settemperatur er på 75 grader (har kørt kortvarigt med 80 grader da der var koldere for at holde temperaturen oppe, når antændingen tog så lang tid). Lav er 28-30 % piller og 40 % blæs, høj er 47 % piller og 48 % blæs. Min lyssensor burde virke godt nok, da den går fra tænding til drift efter kort tid, når pillerne er antændt.
Kan du eller andre herinde måske hjælpe?
Jeg ringer nok til vores VVS installatør, vi købte fyret af i morgen og hører om de har haft andre med den slags problemer - så må jeg få dem ud og se herpå i næste uge. Det er blot irriterende at have VVS'er gående, hvis de ikke umiddelbart kan finde fejlen. Det er dyrt.
Ser frem til at høre fra dig.
Mvh Troels
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 31 jan 2015 11:51
Er alt rengjort, under brændskål og ved varmelegeme?
Måske mindre optændings mængde så der er mindre at varme op.
Mindre luft ved tænding så luften bliver varmer.
