Hjælp til Baxi Tpk 24
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Kruse » 10 dec 2014 21:36
Kan ikke helt forstå den ikke kan holde varme på 144 m2, burde kunne varme det dobbelt.
Køre den på høj hele tiden?
Jeg har lige roddet lidt med en Tpk i dag og der var høj på 68% luft 75% piller og den lavede noget varme.
Hvordan vil du spille?
Holte
Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
Areal: 144
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 80kg
Årligt forbrug: 17
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af Holte » 10 dec 2014 21:53
Jeg har været deroppe i pillemængde, der varmer den fint. Men så bruger jeg 80kg. Piller om dagen, så er det noget billigere med det gamle oliefyr.. Den kører høj hele tiden, ved 35% piller. Max. 55g kedel temp. Til 50kg. Piller / døgn..
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 10 dec 2014 22:04
med de forbedrede indstillinger er det måske muligt også at lade den køre med lav effekt? Jeg bliver ved med at kredse om det fordi jeg selv oplevede en mærkbar besparelse ved at blive i den lave effekt.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 10 dec 2014 22:15
Humm... Hvor hulen bliver varmen af?
Enten er fyret helt galt indstillet så piller ikke bliver brændt ordentligt af eller varmen ryger ud af skorstenen.
Har du fået ilt% ned omkring 7?
Eller også bruger huset en masse varme og så er det ikke fyret der skal stilles på men skrues ned for varmen.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 10 dec 2014 22:24
Jeg varmer 226 m2 op, udelukkende på det lave trin, mit hus er fra 1986 og stort set alle vinduet er punkteret. Bruger Ca 25 kg i døgnet pt.
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 10 dec 2014 22:24
Bare jeg vidste det..? Alt i huset er som før, alt fra radiatorer & indstilling af dem. Der er ingen tvivl om, at huset er dyrt at opvarme. Massive murstens vægge, ingen isolering, nogen steder.. Men den gamle DFJ kedel, brugte 20 Ltr. I døgnet, det burde ikke være dyrere med et nyt moderne pillefyr.. :/
Jeg tror ikke, at jeg kan vælge kun den lave ydelse, den skifter selv ift. Kedel temp. Hvis den altså kommer derop..
Jeg har ikke haft mulighed for at måle ilt igen, det bliver først i weekenden. Jeg har forsøgt Aaen's indstillinger, det satte forbruget ned fra 80 til 50 kg. I døgnet. Men kan ikke få kedeltemperatur over 50g. Jeg har ikke trækstabalisator, mon den har så meget magt??
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 10 dec 2014 22:26
Vi bor på en gl. Gård fra 1906, fornuftige vinduer, men det er osse alt..
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 10 dec 2014 22:28
Er der ikke en tommelfingerregel der siger 2 kg piller for hver ltr olie? Dvs 20 litter olie skal svare til Ca 40 kg piller, hvis man ser bort fra virkningsgrad.
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 10 dec 2014 22:30
Jeg kan se i tidligere indlæg, at der er nogle der har fået skiftet brænder pga. Fejl. Kan jeg have været uheldig...?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 10 dec 2014 22:30
Hvis du ikke kan få temp over 50 grader, er det det du har indstillet shunten til. Kan du ikke skrue lidt op for den?
Tilbage til "Andre Pillefyr"
